Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E39] e39 530d 2002 ciegno zmiennej geometri
PostNapisane: 13 października 2009, 17:48
Witam kolegow ponownie! niestety radosc moja nie trwala zbyt dlugo ,po czyszczeniu elektrozaworow, egr, auto wrocilo do zywych na 2 dni :zly:
Dalej nie wkreca sie do 3 tys,muli jak by ja cos przytykalo, sa dni lata jak glupia,a nastepnie znow muli, czytalem na forum ze jednym z powodow moze byc jakies ciegno zmiennej geometri ktore znajduje sie przy turbinie, no wiec pytam szanownych kolegow czy ktos ma pojecie jak ono wyglada ,gdzie go szukac i jak je rozruszac jesli sie przycina?????????????? moze jakies foto ,albo jakies pomysly co jeszcze moze byc przyczyna? skruszale weze podcisnien jakis sensor filtr paliwa lub powietrza przeplywka, prosze o pomoc ,bo ja chyba porabe siekiera....... :zly:
a moze to wina turbiny jakos metalicznie gwizdze od 2 lat a od spodu jest mokra, znalazlem rowniez olej w egr....
swietyzbostonu
PostNapisane: 13 października 2009, 18:01
Moje BMW: E39 530D
witam mialem taki sam problem niechciala sie wkrecac na obroty o ile pamietam to miales inny temat i ci pisalem moj problem tkwil w pompce pod kierowco nie dawala dobrego cisnienia paliwa i auto nie wkrecalo sie na obroty to niejest zadna wina turbiny ona niejest odpowiedzialna za obroty silnika tylko za doladowanie powietrza czyli moc nie sa one tanie a zamiennikow nie zakladaj ja zaryzykowalem i dalem swoja do regeneracji i jestem zadowolony i daja dwa lata gwarancji pozdrawiam ;)
PostNapisane: 13 października 2009, 18:29
Czesc Krzysiek! czyli mowisz ze to nie przytarte ciegno zmiennej geometrii? masz moze jakies pojecie ile kosztuje taka pompka nowa??
wymienie ja za jakis tydzien i zobaczymy moze faktycznie sie zesrala przy moim przebiegu i serwisach Angileskich 179tys mil... :D
swietyzbostonu
PostNapisane: 13 października 2009, 18:39
Moje BMW: E39 530D
nowa pompka kosztuje okolo 1000zl plus minus ja zregenerowalem swoja koszt 400zl i smiga podobno montuja orginalne czesci sprawdzilem jakie dawala cisnienie przed remontem i po i byla roznica a decyzja nalezydo ciebie ja sie bujalem z tym problemem dlugi czas a klientom sie naprawia auta a sobie nie dawalem rady jagby co to niepisz na GG ' bo nie dziala
PostNapisane: 13 października 2009, 20:56
w poniedzialek pojade do serwisu zobaczymy co w trawie piszczy ,a narazie dziekuje!
swietyzbostonu
PostNapisane: 19 października 2009, 21:26
Moje BMW: E39 530D
swietyzbostonu i jak byles w serwisie bo jestem ciekawy
PostNapisane: 19 października 2009, 22:05
witaj nie bylem jeszcze bo jestem poza anglia ale jak tylko zjade spowrotem to zaraz dam znac.....
swietyzbostonu
PostNapisane: 19 października 2009, 22:22
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Cięgno zmiennej geometrii to taki pręt wychodzący z nazwijmy to metalowej bańki do środka turbiny. Jak poświecisz latarką ( pomiędzy kielichem a dolotem powietrza ) na turbinę to ją zobaczysz - do niej idzie wężyk od spodu koloru czarnego w niebieskie paski od zaworka który czyściłeś.
A czy działa -
Niech ktoś wsiądzie do auta - Ty poświeć na ten pręt i go obserwuj w trakcie uruchamiania silnika powinien się szybko wciągnąć a w trakcie gaszenia silnika raptownie cofnąć.
Później sprawdź naciskając ręką zakres pracy pręta - czy pracuje w pełnym zakresie.
Jeżeli tak to świadczy to o szczelności układu i teoretycznie prawidłowej pracy zaworka ( mimo to może zacinać się w trakcie jazdy ) ale już będziesz wiedział czy wężyki masz szczelne i nie zapieczoną kierownicę zmiennej geometrii.
Co do samego zaworka to oprócz tego filierka na zewnątrz jest jeszcze jeden w środku. Czyszczenie nie zawsze usprawni zaworek. Tam w środku jest gumka i sprężynka która się zużywa. Tak że jak auto ma trochę przejechane to dla własnego spokoju proponuje wymienić ten zaworek - 125zł allegro.
Jeżeli masz zaolejoną turbinę to proponuję odkręcić rurę dolotową powietrza do turbiny ( dwie śruby TORX przy przepływce ) i ją wyciągnąć. Na bank masz zużyty uszczelniacz pomiędzy rurą dolotu a turbiną. Bo jak się rozszczelni to właśnie przez niego wyciekają opary olejowe po odmie a przez to turbina zaciąga lewe powietrze omijając przepływomierz. Co skutkuje nieodpowiednim stosunkiem powietrze-paliwo.
Ja u siebie doszczelniłem te uszczelnienie uszczelką silikonową kagera i jest OK.
Popatrz jeszcze na elementy dookoła łączenia rur za turbiną czy na tych elementach nie ma kropeczek oleju świadczących o rozszczelnieniu układu doładowania.
Co do filtra paliwa i pompki to sprawdź ile poleci - a zwłaszcza do ilu się dokręci silnik np na 3ce - oczywiście po nagrzaniu silnika.
Jeżeli do odcięcia to powinny być OK
Zaślep też na próbę zawór EGR ( AGR )- jest trochę tego na forach BMW
Powodzenia ;)
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 20 października 2009, 20:22
A czy działa -
Powodzenia ;)
dzieki za wszystko dam znac jak tylko sie za to zabiore....
swietyzbostonu
PostNapisane: 26 października 2009, 13:12
A czy działa -
Powodzenia ;)
no i spojrzalem na ten pret zmiennej geometrii i ani drgnie przy zapalaniu i gaszeniu silnika... Co teraz? mam wymienic zawor na nowy czysprobowac go rozruszac ,ale w jaki sposob???
swietyzbostonu
PostNapisane: 26 października 2009, 14:59
A ręcznie można ruszyć cięgnem ??
Jeżeli tak to po odpaleniu sprawdź czy do zaworka dochodzi podciśnienie - może wężyk nieszczelny albo odłączony.
A zawór EGR - działa ?
Odłącz wężyk po powiedzmy 1minucie od odpalenia i sprawdź czy zasysa powietrze.
Jeżeli tak to podmień miejscami zaworki po wcześniejszym sprawdzeniu jak wyżej.
Moje E39
PostNapisane: 26 października 2009, 17:19
Male sprostowanie.... zajrzalem raz jeszcze l przy zapaleniu silnika idzie na dol bardzo wolno a po zgaszeniu szybko do gory.... nie wiem tylko w jakim zakresie powinien on chodzic dla mnie chodzi on na jakies 0.5 centymetra
zaworu egr nie odlaczalem wiec powinien dzialac, byl tylko czyszczony....
recznie nie probowalem ruszyc ciegna brak dojscia bez rozkrecania a cienko u mnie z czasem.... chyba pojade kupic nowy zaworek i tak trzeba go wymienic ,bo nie sadze aby byl wymieniany od nowosci........
swietyzbostonu
PostNapisane: 27 października 2009, 15:31
Musisz jednak rozkręcić i sprawdzić.
Zaworek wymień.
Jak wolno zaciąga - albo zaworek , albo nieszczelność w podciśnieniu - wymień na początek wężyki od podciśnienia - szczególnie ten w oplocie co idzie od gruchy ( tej czarnej - akumulator podciśnienia ) koło przepływki do grubszej rur za pompą podciśnienia - kupisz w Focie
Moje E39
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:57
Witam szanownego kolege! wkoncu znalazlem czas zeby zabrac sie za naprawy .... poniewaz jestem laikiem pytam kolege gdzie jest ten uszczelniacz miedzy rura dolotu a turbina i jak lub czym to naprawic w angielskich warunkach? moze jakies foto?
swietyzbostonu
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 11:07
A czy działa -
Powodzenia ;)
swietyzbostonu
 Tytuł: Re: [E39] e39 530d 2002 ciegno zmiennej geometri
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 15:01
Jak ściągniesz rurę z dolotu to zobaczysz gumę uszczelniającą.
Dobry sylikon uszczelni.
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
