Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [Exx] problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 14 października 2009, 00:23
witam mam problem ze wspomaganiem otóż raz działa a raz jak skrecam przewaznie w miejscu to w pewnym momencie czuje taki opór jakby koła były maksymalnie skrecone a sa w połowie. mysle ze tez jak krece ogolnie to ciezej chodzi niz zwykle. co to moze byc płyn? jak tak to jaki zalac i ile z góry dzieki
Ostatnio edytowano 14 października 2009, 00:49 przez cygan22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2009, 00:54
następnym razem tytułuj poprawnie temat i sprecyzuj problem. nawet nie wiadomo, czy chodzi o 318i e21, czy e90.
a ciecz do wspomagania? olej klasy atf, ale masz to opisane w instrukcji obsługi do swojego modelu, lub na korku do zbiorniczka z olejem do wspomagania, zapewne "atf oil only". chf to w mkach najczęściej są.
PostNapisane: 14 października 2009, 08:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
sprawdz poziom plynu i napiecie paska (mozliwe, ze sie slizga)
PostNapisane: 14 października 2009, 08:47
Moje BMW: E36 318ti
Jeżeli pompa do wspomagania pracuje i ciśnienie płynu jest wporządku, to zwykle maglownica odmawia posłuszeństwa. Jeżeli od czasu do czasu drga ci kierownica nawet delikatnie to na 99% masz maglownice do naprawy.
PostNapisane: 15 października 2009, 15:58
sorki codzi o e 36 1,8 i gaz jesli ma to znaczenie. wymienie ciecz a ile wchodzi 1.1l, czy sie myle?? no i jaki dokładnie lejecie? i jeszcze jedno jesli moglibyscie napisac jaki olej i ile wchodzi go do skrzyni biegów
