Teraz jest 26 października 2026, 19:56
 Tytuł: [E46] Stukanie łożyska koła pasowego napędzające pasek alter
PostNapisane: 14 października 2009, 14:19
Czy do wymiany łożyska koła pasowego napędzającego pasek alternatora trzeba rozbierać rozrząd?( E46 318i 98r).Mam książkę SAM NAPRAWIAM ale tam nie ma nic w tym temacie i na necie też nic nie znalazłem jak to łożysko jest zamontowane może ma ktoś jakieś foto rozebranej tej okolicy silnika gdzie jest to łożysko albo doradzić jak je wymienić?[/list]
Ostatnio edytowano 14 października 2009, 14:30 przez chemik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2009, 18:09
Kod silnika: M52b20
Kolego ale o jakie łożysko Ci chodzi?
tam są napinacze które wymienia się w całości
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
poszukaj swojego auta i popatrz
PostNapisane: 14 października 2009, 19:00
Dzięki że mnie naprowadziłeś teraz już wiem żle się rozpoznałem.Po tych rysunkach doszedłem że u mnie trzeszczy to w okolicy koła pasowego od pompy wody nawet widać jak oś wibruje.Jeszcze raz dzięki.Czy jest potrzebny jakiś sprzęt specjalny aby ją wymienić?
PostNapisane: 14 października 2009, 20:45
Kod silnika: M52b20
potrzebne będą dwie śruby M6
wkręca się je równomiernie w dwa otwory w pompie co powoduje jej wysunięcie z bloku silnika
