 Tytuł: [E39] Skrzypienie przy skręcaniu kół
PostNapisane: 15 października 2009, 13:55
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam wszystkich forumowiczów.
Na wstępie chciałem się przywitać i przedstawić.MAm na imię natan i jestem z ostrowa wlkp.
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem wg. mnie pięknej buni 525 e 39.
Od kilku dni(kiedy pogoda nas nie rozpieszcza) po wjechaniu w jakąś kałużę albo kiedy dłużej jadę jak pada zauważyłem że kiedy skręcam kołami w prawo z prawego koła pojawia się taki dźwięk jakby skrzypienie. pojawia się on w jednym momencie w tym samym miejscu kiedy skrącam i odkręcam kieownice spowrotem.
Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowano 15 października 2009, 14:08 przez natan8, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 października 2009, 15:24
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Prawdopodobnie do wymiany będzie jakiś sforzeń wahacza lub kilka. sprawdz też tuleje wahacza. Najlepiej udaj się na stację diagnostyczną i na podnośniku na wytrzeparce wszystko wyjdzie. Ale 90% że to to. Może być też pęknięta guma przy półośce i jak wilgotno i coś się dostanie to może być podobny objaw.
PostNapisane: 15 października 2009, 19:18
Czy kierownica po skręcie wraca Ci normalnie? Czy wyczuwasz luz kręcąc kierownicą? Możliwe, że magiel.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:00
Mi od jakiegos czasu dokucza pukniecie przy skrecie :( Mozliwe ze sworznie albo tulejki?
<3 BMW.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:05
Witam ja w swojej e34 mam nawet troszke podobny problem tylko wyglada on nastepujaco: gdy stoje w miejscu i skrece kolami na maksa w ktoras strone to jak ruszam to mi cos drzy kierownica i skrzypi piszczy, albo jak wjade w wieksza kaluze i zaraz jest zakret to tak jakby nie bylo wspomagania kierownicy bo wtedy bardzo ciezko chodzi. Wie moze ktoś co to moze byc? czy to moze być pompa od wspomagania kierownicy ??
Zobacz moje BMW e34 -->
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59998
PostNapisane: 16 października 2009, 08:06
Kod silnika: M43TU
twoj temat to temat rzeka :) nie jeden z tym walczyl i nie kazdemu sie udalo :) moze to byc wahacz .. moze byc lacznik stablizatora a moze byc przekładnia kierownicza... bez zajrzenia pod auto nie da sie stwierdzic :) i odrazu ci mowie ...zanim zaczniesz cos wymieniac ... sprawdz czy diagnoza jest celna .
 Tytuł: Re: [E39] Skrzypienie przy skręcaniu kół
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 17:57
Kierownica wraca normalnie, żadnego luzu nie wyczuwam.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:43
Moje BMW: e39 523i
U mnie skrzypiała maglownica. Musiałem zdjąć te gumowe "harmonijkowe" osłony i posmarować listwe zębatą. Pomogło. Zresztą jak wjedziesz na kanał to poproś kogoś żeby pokręcił kierą i samo się okaże, bo przyczyn może być wiele. Pozdrawiam!
