Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E46] Skrzypi z kolumny kierowniczej
PostNapisane: 15 października 2009, 20:37
Moje BMW: E46 420d
e46 320d, mam taki problem, podczas skrecania skrzypi jakby z okolic mocowania kierownicy do kolumny., jak bylo cieplo to skrzypienie wystepowalo jedynie przy malych predkosciach( kreceniu kierwonica w miejscu) jednak gdy dzis odpalilem auto przy niskiej temperaturze skrzypi prawie caly czas. Jest to odglos ktory mozna porownac do skrzypiania zawiasow drzwi.. co to moze byc?? z gory dziekuje
czy wymiany tej czesci mozna dokonac samemu, czy jest to skomplikowana operacja, jaki koszt tej czesci, bo nigdzie nie moge jej znalezc
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 09:49 przez koperddz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2009, 07:58
Kod silnika: M43TU
krzyżak kolumny kierowniczej do sprawdzenia o ile dźwięk wychodzi tak jakby zza kierownicy w środku deski rozdzielczej lub głębiej.
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 11:29 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2009, 09:37
Potwierdzam to co napisał marver. Miałem to samo i po wymianie było okay.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
