Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] Problem z kablami do czujnika temp. zewnętrznej
PostNapisane: 16 października 2009, 15:30
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
Witam, mam problem ze znalezieniem przewodów do czyjnika temperatury zewnętrznej. Ostatnio znalazłem wiązkę za zderzakiem 6 żyłowa o kolorach: zielono-biały, zielono-żółty, 2 brązowe, zółto-brązowy i niebiesko-fioletowy. I teraz tak napewno jeden brązowy iżółto-brązowy to przednie halogeny, a reszta?????????? możliwe że 2 z pozostałych powinny iść właśnie do tego czujnika? Jeśli tak to które?????? POMOCY
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
PostNapisane: 16 października 2009, 17:45
Moje BMW: e46 320D
z tego co wiem brazowe kable to bedzie masa do halogena i do sygnału skoro brazowy i zółto brazowy to halogen to sprawdz drugi brazowy i jeden z kolorowych naciskajac klakson i podłacz bo miernika i bedziesz wiedział i pozostana ci tylko dwa kable które ida do czujnika tem. zewnetrznej
w najblizszym czasie mam zagladac w okolice czujnika jak bys nie znalazł ktore to kable to napisz ni na gg a sprawdze i napisze
PostNapisane: 16 października 2009, 17:46
Moje BMW: e46 320D
PostNapisane: 16 października 2009, 17:47
Moje BMW: e46 320D
PostNapisane: 17 października 2009, 10:38
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
brązowy i niebiesko-fioletowy idą do czujnika.
PostNapisane: 17 października 2009, 15:25
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
podłączyłem czujnik ale dalej nie działa. Przyznam się odrazu że nie jest to orginalny czujnik od e 46 tylko od e 34 i myślałem że może będzie działał ale nic z tego. a powiedzcie mi jeszcze czy można jakoś sprawdzić czy przewody nie są jakoś uszkodzone? np. dalej w strone komputera?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z kablami do czujnika temp. zewnętrznej
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:23
Moje BMW: E46 320d
Witam forumowiczów jako że jestem tu nowy.
Mam pytanie do kowaljr - czy udało ci się podłączyć ten czujnik temperatury i czy znalazłeś odpowiednie kable? Jeśli tak to prosiłbym o podpowiedź gdzie się one znajdują i jakie kolory mają?
Ja mam wersję bmw z klimatronikiem i z webasto a nie mam wcale tego czujnika zamontowanego. Jest tylko miejsce na niego. Rozkręciłem nadkole i okazało się że nie ma tam również kabli do których ewentualnie mógłbym ten czujnik podłączyć. Z tego co wyczytałem na forum to moje webasto nie włącza się i nie dogrzewa silnika bo potrzebny jest ten czujnik temp. żeby komp. wiedział że jest zimno i trzeba dogrzać.
Proszę o pomoc.
