Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E61] Kilka problemów...sprzęgło & nawiew
PostNapisane: 16 października 2009, 17:00
Moje BMW: E61
...w porównaniu z moimi poprzednimi jest masakrycznie skomplikowany...chyba kupię sobie Żuka :wink: , ale do rzeczy: trochę problemów wyszło:
1. nie działa nawiew tzn. nie chodzi wentylator ani przy manualnym ustawianiu prędkości ani w pozycji AUTO, kontrolki na przyciskach świecą, gdy reguluje się kierunki nawiewu słychać, że klapki działają...
2. przy wciskaniu sprzęgła słychać przeraźliwe szumienie i terkotanie, po wciśnięciu sprzęgła do podłogi obroty silnika się delikatnie zwiększają....jak sprzęgło jest w podłodze to słychać terkotanie (oporowe??)
Najpilniejszy problem to nr 1, bo przy tej pogodzie nie da rady śmigać...strasznie paruje!!!
PostNapisane: 16 października 2009, 18:35
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Problem nr1:
Bezpieczniki sprawdziłeś?
Problem nr2:
U mnie są podobne objawy, tyle że jak sprzęgło nie jest wciśnięte..
Może słoneczko się kończy, albo tracza straciła elem. cierne?Ale wymiana kpl sprzęgła jak nic.. :/
pozdro
PostNapisane: 16 października 2009, 18:53
Moje BMW: E61
1. no ba, od tego zacząłem :) : 3 sztuki co miały w nazwie klima "coś tam" - 40, 7,5 oraz 15 bodajże...
2. przed sekundą był znajomy mechanik, stawia na oporowe jednak, no i tak się okaże jak zdejmę skrzynię...biegi wchodzą idealnie, więc wysprzęgla...
PostNapisane: 16 października 2009, 19:02
Kod silnika: M50B20
Więc skoro bezp sprawdzone, to może usterka mechaniczna?Silnik nawiewu zatarty, spalony..Rozbiórka chyba Cię czeka :orany:
silnik na krótko do +12, jak działa to mierniczek w łapke i po nitce do kłębka gdzie sie prąd gubi..A może jest jescze jakiś przekaźnik odpowiedzialny za dmuchawę?
pozdr
PostNapisane: 16 października 2009, 19:03
Moje BMW: E61
...no zapewne, ale wiesz; liczę, że może ktoś już miał coś takiego...
PostNapisane: 20 października 2009, 09:33
Moje BMW: E61
...problem nr 2 zdiagnozowany (skrzynia na wierzchu) - łożysko oporowe.
PostNapisane: 21 października 2009, 19:32
Moje BMW: E61
...naprawdę nikt nie wie co może być z nawiewem? opornica?? jak się do tego zabrać??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
