Teraz jest 25 października 2026, 11:00
 Tytuł: [E39] Błąd świateł cofania na kompie
PostNapisane: 17 października 2009, 18:45
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Otóż mam taki problem w swojej buni e39 528i 1996r. Na komputerze wyswietla mi się taki oto komunikat "RĂźcklicht prĂźfen – Sprawdź światła cofania", tylko wtym rzecz że wszystko działa. nie mam pojęcia co to może być ? Sprawdziłem wszystkie światła i wszystkie żarówki jest oki nawet wymieniłem na nowe od świateł cofania i komunikat jest dalej wyświetlany. Sprawdzałem wszystkie styki z tyłu jest oki. Dodam że ten komunikat tak się sobie zapalił mimo ze wszystko działało prawidłowo nie zmieniałem wcześniej żarówek bo były oki. Myślę że może być problem z włacznikiem od swiateł wstecznych ponieważ światła zapalają się z opóźnieniem, lecz nie jestem pewien. :zalamany:
Bardzo prosiłbym o pomoc
Z góry dziękuję
Kazik
Dj Shadow
 Tytuł: Re: Błąd świateł cofania na kompie
PostNapisane: 17 października 2009, 19:21
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Z góry dziękuję
Kazik
żarówki masz napewno takie same po obu stronach? w e34 jest to typowy objaw uszkodzonego LKM, u siebie musiałe z e32 włożyć no i spokój http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=53550
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 22:00
Żarówki od świateł cofania są takie same bo dziś wymieniłem obydwie a komunikat z kompa nie nie znika. Jutro sprawdzę moduł LCM i dam znać
Dziękuję za pomoc
Dj Shadow
Dj Shadow
PostNapisane: 18 października 2009, 11:19
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Możesz mieć połaną obudowe lampy, mi sie połamała i wyskakiwał błąd tylnych przeciwmgielnych mimo że świeciły
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 18 października 2009, 15:35
Sprawdziłem moduł LCM jest oki. Ale rozebrałem tylne lewe światło i tu niespodzianka. Jedna żarówka od postojówek i mijania raz się świeci raz gaśnie, więc ja do sklepu i kupiłem nowy komplet. Założyłem i bez zmian. Więc wyjełem wszystkie żarówki i podgiełem blaszki w obudowie bo widocznie coś nie łączyło no i wszystko wróciło do normy. :D Dla pewności z prawej strony zrobiłem to samo i wszystko jest oki. Komunikat z komputera znikł i jest oki. Dziwi mnie tylko fakt dlaczego kmputer informował mnie o żarówkach od świateł cofania, ale nieważne ważne że jest oki. Więc temat uważam za zamknięty.
Dziekuję wszystkim za pomoc.
Dj Shadow :D
Dj Shadow
