Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E39] Zapalila sie lampka pogorszenia skladu spalin
PostNapisane: 19 października 2009, 07:37
Dzis z rana poszedlem nagrzac w samochodzie. Odpalilem silnik i wyszedlem zapalilem fajke, wsiadam, patrze i caly czas pali mi sie lampka informujaca o pogroszeniu skaldu spalin. W srodku troche "telepalo" od silnika ale to chyba dlatego ze byl zimny? Zgasilem silnik, jeszcze raz zapalilem i juz bylo wszystko ok. Potem podczas podrozy jeszcze raz sie zapalila na moment ta lampka ale bylo to podczas "kangurkow" wiec to chyba dlatego ze silnik zgasl ... tak mi sie wydaje. Tak czy inaczej moje pytanie czy to normalne ze podczas takiego "dogrzewania" rannego zapala sie ta kontrolka i czy mam sie tym przejmowac?
PostNapisane: 19 października 2009, 10:19
A ja mam pytanie... jak wygląda ta kontrolka? Tak z ciekawości pytam.
 Tytuł: re
PostNapisane: 19 października 2009, 10:51
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Nic poważnego, jak zimno jest tak się moze zdarzyc. Lampka ta jest od zbyt ubogiej mieszanki paliwowej. To ze sama zgasła to tak jest ale musisz jechac pod kompa i tam usunac bład bo pomimo ze ona zgasła to i tak masz ją juz w pamieci kompa auta i trzeba to wykasować.
PostNapisane: 19 października 2009, 10:59
Troche nie wyraznie ale nic lepszego nie znalazlem
http://www.sante.pl/kaczy/zegary_1.jpg
Na 14-ce pierwsza z lewej na dole (zaraz obok kreseczki idacej od 14-ki) ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 11:04
Dziękować :)
PostNapisane: 19 października 2009, 18:15
Wlasnie zauwazylem ze znow sie pali i teraz juz nie gasnie :( Czy wystarczy reset komputera czy to moze byc jakas userka? POMOCY!!! Jade w srode do mechanika i nie chce zeby mnie orzneli ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 19:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
s_l, to nie jest lampka zlego skladu spalin, to check engine.
sterownik silnika ma blad, cyz to zly sklad spalin, czy cokolwiek innego, jakis czujnik padl, zaplony wypadaja, cewka pada...
podjedz pod kompa i sprawdz co i jak. bo moze to byc błachostka a mzoe to tez byc cos powaznego.
PostNapisane: 20 października 2009, 07:08
No nie wiem. W instrukcji mam ta kontrolke opisana jako "Pogorszenie skladu spalin". Pisze dokladnie o tej kontrolce ktora symbolizuje silniczek. Wiem ze jest tez druga EML ale z ta jest wszystko ok ;)
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
powiedz mi co wyszło ci z ta kontrolką, gdzie leżał błąd? Mam podobną sytuację.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:45
W warsztacie skasowali mi blad, powiedzieli zebym jezdzil dalej. Jak sie znow w niedlugim czasie zapali to mam przyjechac i beda sprawdzac. Najpierw cewki potem sonde lambda. Do tej pory mi sie nie zapalila wiec chyba luz :)
 Tytuł: Re: [E39] Zapalila sie lampka pogorszenia skladu spalin
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:18
Moje BMW: 520i E39
Kod silnika: M54
siema mam powazny problem mianowicie na tescie wyszlo ze mam dwa czujniki walniete walka rorzodu.wymienilem czujniki i po 20 kilometrach zapalil sie check engine lamka kotrolna.dodam zaczol silnik palic nie na wszystke gary na kompie wyszlo ze 6 i piaty nie pali.jak zamienilem cewki to wyszlo ze wszystkie padly nastepnie silnik zaczyna palic na cztery gary jak sie nagrzeje nieraz krotko jak pochodzi nieraz krotko.odczepjajac czujniki samochod zaczyna chodzic dobrze ale jest zmulony jak przed tem.swiece nowe czujniki orginal bmw aso jak podlocze go pod kompa na odpietych wtyczkach to bledy wyskakuja tylko walkow zadne inne.mechanicy rece rozkladaja nie wiadomo o co chodzi
PostNapisane: 8 maja 2010, 14:02
tak to skladnie napisales ze tez nie wiem o co ci chodzi :D
