Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [Exx] Key memory
PostNapisane: 19 października 2009, 17:49
Witam, wiecie może jak zmienic ustawienia kluczyka np. żeby domykały się szyby albo zmienic dźwięk zamknięcia auta? i czy jest ktoś na forum kto potrafi to zrobic trochę taniej niż w ASO sobie liczą?
Ostatnio edytowano 19 października 2009, 17:53 przez Pruslee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2009, 18:16
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
domykanie szyb nie działa? próbowałeś przytrzymać dłużej ponad 2s przycisk 2?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 19 października 2009, 21:34
Ja mam troche inny kluczyk. http://a.swistak.pl/001/388/1388090_1024.jpg
próbowałem na różne sposoby ale nie idzie. w instrukcji mam napisane że w ASO można zmieniac jego "pamięc". w sumie to chce włączyc to domykanie i żeby coś pomrugało jak go zamykam bo często się wracam sprawdzic czy się zamkną. a jeżeli to jest tylko kwestia podłączenia do kompa 5min. to wole komuś z forum dac 0,7 kto mi to ogarnie niż tam płacic 100
PostNapisane: 19 października 2009, 21:58
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
dluzsze przytrzymanie otwierania powoduje otwieranie sie szyb
dluzsze przytrzymanie zamykania podowuje zamykanie.
Z tego co ja sie dowiedzialem, lacznie w serwisie w Lodzi nie ma mozliwosci zaprogramowania kluczyka tak by automatycznie zamykal szyby po jednokrotnym wcisnieciu przycisku..
Jedynie przy pomocy modulow z allegro
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 20 października 2009, 00:12
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jeśli masz w aucie aktywny moduł ZKE to mogę spróbować coś poradzić przy pomocy mojego sprzętu. Co prawda w E36 jeszcze ZKE nie zmieniałem, ale w E38 możliwości były spore.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 października 2009, 18:32
Moje BMW: E39 540iA
tutaj rada którą dostałem na bmwecu.org forum http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic ... highlight=
For the e34 and e32 there IS an option in DIS to disable the initalization lock for the new style IR key as pictured. From the top of my head go to e34 diagnosis, then to "Radio/IR". Then I think it's under "special functions" or something like that.
After disabling the lock you should be able to get the car to recognize it using the procedure in the manual.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 18:47 przez krilan, łącznie edytowano 3 razy
Moje BMW: E39 540iA
jeden z moich postów, czy punkt 0 spełniony?
ja też troszkę walczyłem z przypisaniem kluczyka po wymianie baterii, problem był w tym że w manualu był babol
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=42466
0. Drzwi otwarte z kluczka, pozostawiane na 15 min przed inicjalizacją bo w tym czasie nie można jej przeprowadzić
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete Wink .
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy .
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk 1 na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk 2, czyli odwrotnie niż w manualu . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczkę . Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
no i pilocik po regeneracji pracuje jak nowy
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 20 października 2009, 18:39
Kod silnika: M54b25
Ja mam troszkę inny problem, ale do tematu pasuje. Elektryk chyba mi coś zresetował, bo po otwarciu kluczykiem siedzenia mi jadą na pierwszą zaprogramowaną pamięć. Wcześniej tego nie miałem. Jest to dość uciążliwe, gdyż mamy tylko 1 kluczyk, a żona ma pamięć foteli na "2".
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 października 2009, 21:45
krilan po 3 nieudanym razie (za 3 nacisnałem najpierw znaczek BMW a później strzałekę) nie chciało mi się czekac wiec nacisnąłem strzałkę a późzniej 3 razy BMW pilot przestał działac dało się tylko z kluczyka otwierac zamykac. za 4 razem najpierw strzałka później BMW no i zamknął się na chwile otworzył jak napisałeś i pilot z powrotem zaczął działac ale szyby się nie domykają nadal :)
