Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] przekręcony pas bezpieczeństwa Compact 2004
PostNapisane: 20 października 2009, 10:13
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
kupiłem auto już z przekręconym pasem wokół własnej osi - dwukrotnie, przy zakupie sprzedający przekręcił w którąś stronę i nie wiem jak powinno być dobrze, muszę sie dostać do maszynki sciągającej pas i to odkręcić od środka, ponieważ pas nie ściąga sie do końca i wisi nie ładnie jak w jakimś maluchy ;)
Wiem, że moge odkręcić mocowanie na dole, ale pas jest już tak zakręcony, że musze to zrobić od środka.
Czy wogóle zrobie to sam? Jeśli tak to potrzebuje schemat rozbioru tego elementu auta, chodzi mi o strone pasażera? Znajde coś takeigo gdzieś?
pozdrawiam
PostNapisane: 20 października 2009, 10:21
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... cessories/
Zobacz może się przyda ewentualnie zmień model
PostNapisane: 20 października 2009, 10:41
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Środek to ja wiem jak wygląda, najbardziej mnie interesuje jak sie tam dostać, czyli jak rozebrać boczek przy słupku, czy poprostu sie go odciąga, czy są tam jakies śrubki, spiki, zaciski.
Moze w sam naprawiam by było ale nie moge znaleźć wersji poliftingowej tej książki.
PostNapisane: 20 października 2009, 18:03
Jeśli chodzi o książkę SAM NAPRAWIAM to mam wydanie 1-2008r i tylko takie chyba wyszło i tam akurat nic nie ma napisali ze naprawa w serwisie i tyle o pasach a w dziale o nadwoziu wewnętrznym tez nic nie ma.A na tej stronie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... icle_trim/ w dziale Covering inner jest narysowane ze te osłony są na kołkach nr8
PostNapisane: 21 października 2009, 10:54
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
No dobra, coś już wiem, zawsze więcej niż wcześniej, zabiore się za to i dam znać jak mi poszlo.
dzieki
pozdro
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
dzieki
pozdro
