Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E46]Jakie kontrolki ?
PostNapisane: 20 października 2009, 15:01
Podczas przekręcenia kluczyka 1raz zapalają mi sie kontrolki od poduch, i jakieś tam jeszcze po lewej stronie po przekręceniu 2 raz zapalają się od oleju i aku i ręczny (jak zaciągnięty) ale żadna kontrolka z lewej strony się nie zapala czyli diagnostyka silnika itp. Przy teście zegarów świeca się wszystkie poprawnie. Wcześniej jeździłem peugeotem i po przekręceniu kluczyka miałem całą choinkę.
Czy to normalne ??
A i jeszcze jedno pytanko czy kontrolka od pasów jest tylko informacyjna przypominająca o zapięciu pasów czy powinna sie ciągle świecić gdy ich nie zapnę?
PostNapisane: 20 października 2009, 15:15
Moje BMW: E46, Sedan
Jeśli chodzi o kontrolkę od pasów to zależy od wersji, albo jest tylko informacyjna i pali się przez kilka sekund lub gaśnie dopiero po zapięciu pasów.
Jeśli chodzi o inne kontrolki to muszę iść do auta i zobaczyć, ale z tego co pamiętam to chyba wszystkie się nie zapalają.
Jak sprawdzę jak jest u mnie to napiszę konkretnie.
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 15:19 przez Szersz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 15:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
BMW to nie peugot :) U mnie w e36 nie zapalają się wszystkie. Po przekręceniu do zapłonu zapalają się poduszki, abs, okładziny klocków hamulcowych, płyn hamulcowy, ładowanie akumulatora, smarowanie silnika. Sądzę że tak ma być.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 15:46 przez Juras, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 października 2009, 15:29
Według instrukcji po obróceniu kluczyka zapłonu powinny zapalić się następujące lampki:
- prąd ładowania akumulatora,
- ciśnienie oleju,
- lampka ostrzegawcza hamulca,
- nadzór ciśnienia w oponach RDC (jeśli takowy układ jest),
- proszę zapiąć pasy,
- poduszki powietrzne,
- ABS,
- klocki hamulcowe,
- działanie układu antypoślizgowego,
- silnik,
- sterowanie pracą silnika EML lub świece żarowe DDE.
Lampki po zapaleniu się po kilku sekundach powinny wszystkie zgasnąć jeśli wszystko jest okej, oprócz akumulatora, ciśnienia oleju i hamulca ręcznego (jeśli jest zaciągnięty).
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 15:46 przez Szersz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 15:39
więc u mnie nie zapala sie kontrolka "silnik" rozumiem, że chodzi o "check engine".
Co mam sprawdzić jeżeli podczas testu zegarów zapala się owa kontrolka więc bezpiecznik i diode uznajemy za sprawne
PostNapisane: 20 października 2009, 15:50
Może znaczenie ma tutaj, rok i model silnika?
U mnie w m52 też się nie zapala.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 15:56 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 15:51
Sprawdziłem empirycznie jak jest u mnie, wszystko tak jak opisane powyżej z tą różnicą, że też nie zapala się żółta kontrolka "silnik" (mimo, że w instrukcji jest napisane, że powinna się zapalić). Wydaje mi się jednak, że tak powinno być, ale dobrze by było gdyby jeszcze ktoś sprawdził u siebie.
