Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E39] nie działa ogrzewanie bocznej tylnej szybki i lusterek
PostNapisane: 20 października 2009, 23:17
nie działa mi ogrzewanie bocznej tylnej szybki w touringu od strony kierowcy, nadmieniam iż ogrzewanie tylnej szyby działa - i nie grzeja tez lusterka - choc nie wiem czy wszystkie w e39 byly ogrzewane wie ktos moze gdzie szukac przyczyny
PostNapisane: 21 października 2009, 11:05
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
już ci piszę, z tego co wiem to tylko tylnia szyba jest podgrzewana, ta lewa tylnia a konkretnie paski które twoim zdaniem powinny ją grzać to nic innego jak wbudowana antena od radia więc grzać nie może w mojej e36 jest dokładnie tak samo, co do lusterek to nie każda ma podgrzewane, możliwe też że wkłady się już popsuły ze starości, najprościej wyjąć stary (jest na zatrzaskach więc go podważasz od spodu śrubokrętem i ci wyskoczy) i jeżeli jest grzany to idą do niego 2 kabelki jeżeli nie masz kabelków tzn że masz brak grzania, ale dość łatwo je zrobić (na strone jakieś 1,5h zabawy przy piflu)
PostNapisane: 21 października 2009, 13:40
a no fakt a ja myslalem ze antena to te dwa pionowe paski na tylniej szybie - co do lusterek - moja jest z włoch - tam ponoc nie bylo grzanych lusterek ze względu na klimat - ale przy chwili czasu sprawdze
dzieki za pomoc
PostNapisane: 21 października 2009, 13:48
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
myślę że to nie kwestia kraju pochodzenia tylko po prostu kwestia wyposażenia, u mnie jest np tzw pakiet zimowy w skład którego wchodzą grzane zamki drzwi+grzane lusterka+podgrzewane dysze spryskiwaczy powiem tak przede wszystkim lusterka 5 minutek i suchuteńkie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
