Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] Akumulator? Rozrusznik?
PostNapisane: 21 października 2009, 19:13
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Mam taki problem. Zostawiłem ostatnio auto na zewnątrz był lekki mróz, gdy go chciałem zapalić nie chciał zaskoczyć tylko cykał w stacyjce i przygasało wszystko w środku. Doszedłem do wniosku ze pewnie akumulator wiec podładowałem go prostownikiem na szybko (ok 15 minut) zaskoczył. Ale dzisiaj stało się tak samo? Powtórzyłem to co wczoraj i załapał ale zauważyłem ze jak chodzi to lekko przygasają tylne lamy lub wsteczny, rozrusznik? Czy może sie tak dziać jeżeli akumulator jest słaby? I czy jeżeli go podładuje dłużej to nie będzie się to potarzać, dzisiaj stało się to koło południa. I wole niemieć przygód gdzieś w trasie? CZy lepiej zainwestować w nowy?
Ostatnio edytowano 21 października 2009, 20:34 przez proSTo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2009, 19:26
Kod silnika: M52b20
Kolego po pierwsze zmierz napięcie ładowania
po drugie 15minut ładowania aku to za krótko
objawy wskazują na słaby akumulator
PostNapisane: 21 października 2009, 19:28
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Też bym stawiał na akumulator.Przygasanie kontrolek na desce rozdzielczej to główny objaw rozładowanego akumulatora
PostNapisane: 21 października 2009, 19:29
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
PostNapisane: 21 października 2009, 19:33
Moje BMW: e60 LCI
Wiem ze 15 minut to krótko, Jutro go rano podłącze do ładowania i zostawię na cały dzień zobaczymy co pokarze. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:29
Moje BMW: E70
lepiej zmierz napięcie zanim naładujesz - to powinno dać jasną odpowiedź.
Podjedź do jakiegoś mechanika/elaktryka powinien Ci to zmierzyć za "dziękuję" ew za piwo ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
