Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [eXX] Po zapal.obroty spadają i gaśnie efekt strzału od lpg
PostNapisane: 21 marca 2007, 12:04
Witam mam problem z obrotami 1.8 m40. Odrazu po zapaleniu gaśnie jeśli chce utrzymać zapalony silnik musze trzymać gaz , stało sie to po strzale w przepływomierzu gdy przełączyłem na gaz. Dodam że jak odłaczam kabel od przepływomierza to obroty wskakuja na jakies 3-4 tys obrotów i tak trzyma cały czas do chwili ponownego podpiecia kabla. NIe ma różnicy czy jest na gazie czy na benzynie. Prosze o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
Ostatnio edytowano 21 marca 2007, 18:36 przez gialardo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2007, 12:13
szukaj sobie przeplywomierza ale sprawdz najpierw czy nie uszkodzila ci sie guma laczaca przeplywke z kolektorem...czy na 100% jest szczelna...
PostNapisane: 21 marca 2007, 14:12
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
U mnie podobnie się dzieje.. jak odpalę to trzyma na 400 obrotach i rzuca nią na boki od tego, jak odepnę kabel od przepływomierza to wskakuje na 700 - 900 obrotów. Moja rada: wymień świece, no chyba że wymieniałeś, i przpływomierz. Cewka też mogła ulec uszkodzeniu.
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:34
KOLEGO posprawdzaj wszystkie przewody gumowe czy którys ci nie wyskoczył ja miałem to samo czasem nawet odpiąl mi się cały plastik od filtra powietrza a wogólke pdkręć sobie troszkę gaz zbyt mała dawkam gazu powoduje też takie strzały tylko nie przesdż i jak kolega też pisał zobacz świece
PostNapisane: 21 marca 2007, 20:03
No i problem rozwiązany jeden przewodów gumowych odpiął sie od "takiego czegoś" po lewej stonie za przepływomierzem. przewód nachodzi na to z góry. Dzieki chłopaki za pomoc. czy ktos by mogl mi jeszce powiedziec ode czego to mi sie odpieło :kwasny:
PostNapisane: 22 marca 2007, 17:31
Najprawdopodobniej miales wystrzał mieszanki gazu.... powodem moze byc zla regulacja LPG lub stare przewody zasilania swiec.... powinienies miec zabezpieczenie antywybuchowe... taka gumke ktora sie odwija przy wystrzale ( umiejscowiona przy rzeplywomierzu.) - nastepny wystrzal moze uszkodzic przeplywomierz...
PostNapisane: 22 marca 2007, 17:53
Moje BMW: 323i
A tak przy okazji... jaki masz filtr powietrza? Bo jeśli stożkowy to go wywal, do gazu się nie nadaje. Zasysa więcej powietrza bodajże i mieszanka jest bardziej bogata w tlen, od tego może być ten wybuch. Mi średno kilka razy dziennie wybucha :suchy:
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:32
Installacja jest bardzo stara anty strzał mam, ale i tak cos po tym wybuchu zle chodzi z obrotami wogule zawsze mi zle chodzila raz dalem do mechanika niby zrobił ale tez cos tak skakały ja juz załamuje ręce nie wiem co z tym robić
PostNapisane: 29 marca 2007, 20:41
Sprawdz tez silnik krokowy mozna go przepłukać benzyną ekstrakcyjną. OD tego silnika odchodzi przewód gumowy jest na górze i podłącza sie go do silnika nie jest on tam zabezpieczony i prawdopodobnie wyskoczył. Mi po takim strzale rozwalio przepływomierz i obudowe filtra bo mądry pan mechanik załozyl mi opaske na gume antywybuchową
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
