Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] Nivo
PostNapisane: 23 października 2009, 06:09
Moje BMW: E39 530d
Witam! wczoraj wozilem w moim kombiaku drzwi waga moze 20 kilo, wszystko bylo spoko z zwwieszeniem ale zostawilem je na jakis czas, pozniej jak odpalilem auto zapalila mi sie kontrolka od zawieszenia i auto zaczelo sie podnosic i opuszczac i tak w kolko 1 strona lezala a 2 byla ok, podjechalem przyciac drzwi i jak wrocilem do auta lezaly obie strony, po odpaleniu niec sie nie zmienilo nawet nic sie nie pompowalo myslalem ze już calkiem wszystko umarlo ale po paru godzinach podszedlem doa auta odpalilem je (a moze tylko przekrecilem stacyjke - z nerwow juz nie pamietam :P ) usluszalem pompujaca sprezarke i syczenie przy kolach ale auto sie nie podnisi ani o milimetr :( czy trzeba wymienic poduchy czy moze cos innego?
PostNapisane: 23 października 2009, 06:23
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Sprawdź skąd dochodzi syczenie.Troche niebezpieczne będzie, ale trzeba wturlać się troszkę pod auto, niech ktoś odpali, a Ty nasłuchuj skąd ucieka powietrze..
Oby to był przewód, bo jeśli poduchy padły to szykuj portfel.. :szok: :zakrecony:
PostNapisane: 23 października 2009, 07:50
Moje BMW: E39 530d
gugus89, generalnie juz jestem nastawiony na wyciagniecie portela z kiermany :P ale jka tam sie wczolgac jak tak lezy auto ze ledwo reke wlozysz :P a jak siadly poduchy to tez slycahc takie syczenie?
PostNapisane: 23 października 2009, 07:56
Moje BMW: 123d 850 F10
pewnie tez swieci ci sie kontrolka poziomowania na desce?
tia, pewnie masz dziurke przez ktora schodzi powietrze zamiast dopompowac i podniesc,
koszt w serwisie ok 500zl, uzywane kupisz za ok 300, robota 50-100zl
pewnie na dodatek swieci ci sie kontrolka poziomowania na desce?
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 07:58 przez Darek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 09:00
Moje BMW: E39 530d
DarPiet, tak swieci sie ale dopiero po chwili po tym jak przestanie pompowac
a tak wogole to 2 naraz by poszly? troche to bez sensu
a wie ktos jak to wymienic?
cena w salonie 732 zl :(
PostNapisane: 23 października 2009, 13:05
Kod silnika: M50B20
Dlatego pisałem żeby sprawdzić przewody.. Jak nie da się wejsc pod auto, to na kanał. Może być gdzieś uszkodzony przewód od kompresora, bądź sam kompresor ma nieszczelność..
Dwa na raz by nie padły..teoretycznie :P
PostNapisane: 24 października 2009, 09:39
Moje BMW: E39 530d
zaraz jade na kanal moze cos sie wyjasni :) a mam pytanko czy ktos to wymianial i czy jest sporo roboty? gdzie na innym forum wyczytalem ze odkreca sie 1 srube od dolu i z gory 3, a mechanik mi powiedzial ze roboty jest na caly dzien bo trza pol tylu rozebrac cos czuje ze chce mnie zrobic w konia :P
PostNapisane: 24 października 2009, 09:53
Moje BMW: e61 530dA
Witam.Nie daj sie naciagnac na koszty przy wymianie,roboty jest na ok.godz,jesli nie jestes wprawiony.Nie potrzeba tez kanalu podnosisz na lewarku odkrecasz dolna srube nr 13 bodajze,a u gory sa tylko trzy zawleczki i Uwaga waz ktory ma plastikowa zawleczke,ja u siebie ta zawlczke polamalem,dlatego musisz uwazac przy sciaganiu,nalezy ja delikatnie zacisnac szczypcami i powinno zejsc.Mi padla jedna poducha a obie strony siedzialy na glebie.
PostNapisane: 24 października 2009, 10:01
Moje BMW: E39 530d
gk tds, a jak przekreciles zaplon (jak auto lezalo) to wlaczal ci sie kompresor? i slyszales sycznie przy kolach?
PostNapisane: 24 października 2009, 10:07
Moje BMW: e61 530dA
U mnie kompresor zalaczal sie przy otwarciu drzwi z pilota i bylo slychac syczenie nie musialem nawet zalaczac zaplonu.Poczekaj az zakonczy pompowac zanim zaczniesz cos rozbierac.
PostNapisane: 24 października 2009, 16:13
Moje BMW: E39 530d
no i mam rozerwana lewa poduche :( teraz mam dylemat czy kupic 2 nowe czy tylko 1 uzywke :) a jak zaczne to rozbierac to odlaczyc akumulator zeby mi podczas rozbierania nie zaczelo pompowac?
PostNapisane: 25 października 2009, 09:29
Moje BMW: e61 530dA
Zaleca sie odlaczenie aku,ja nie odlaczalem.
PostNapisane: 25 października 2009, 10:15
Moje BMW: E39 530D
ja wymienialem sam nie trzeba odlaczac jak masz pojecie to zajmnie ci to30 minut bardzo prosta wymiana nadole sruba na klucz 13 a u gury zawleczki i po robocie
PostNapisane: 25 października 2009, 12:40
Moje BMW: E39 530d
panowie ale doradzcie mi czy mam kupic obie nowe czy moze 1 uzywke?
PostNapisane: 25 października 2009, 13:40
Moje BMW: E39 530D
ja wymienilem jedna chcialem kupic uzywana ale zrezygnowalem i kupilem nowa i nie zaluje pozdrawiam
PostNapisane: 25 października 2009, 14:01
Moje BMW: E39 530d
w sumie troche jeszcze posmigam moja bunia wiec wymieniam na nowe, pozdro
PostNapisane: 26 października 2009, 21:01
Pozwole sie podpiąć pod temat, a moze ktos podpowie.
Auto podczas parkowania (np po nocy) siada na lewym tyle. Po otwarciu pilotem odrazu zaczyna pompowac i blyskawicznie sie poziomuje do prawidlowej pozycji. Staralem sie uslyszec jakies syczenie, ale nic nie slychac. Co to może byc?
Dziekuje za odpowiedzi.
PostNapisane: 26 października 2009, 22:24
Moje BMW: E39 530D
bec moze jest gdzies delikatny wyciek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
