Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E46] dziwne stuki,drgania z lewej strony z przodu
PostNapisane: 19 października 2009, 19:20
Dziwna sprawa
zawsze jak wyjeżdżam z garażu słyszy dziwny dżwiękdochodzący z lewej strony z przody auta...nie wiem co to jest bo już wcześniej wymieniłem całe zawieszenie na nowe...
przypuszczam że to może maglownica ale nie jestem pewien
moze miał ktoś z was podobny problem
dzieje sie to wtedy kiedy skręcam kierownicą na wprost jest ok
PostNapisane: 19 października 2009, 23:00
Kod silnika: M43TU
luz na przekladni kierowniczej na 99% , jezeli na szarpakach nic nie stwierdza to podjedz do warsztatu niech sprawdza przekładnie kierownicza. Mialem ten problem i byla to przekładnia kierownicza własnie.
Stuk u mnie wystepował tylko przy skręcie w prawo.
PostNapisane: 27 października 2009, 13:57
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
To łatwo sprawdzić. Jak stoisz to przez szybe z zewnątrz poszarp kiere 10cm lewo prawo i jak wtedy bedzie słychac minimalne stuki to przekaładnia.
Drugie co bym podejzewał jak juz zawieszenie robiłeś to łączniki stabilizatora bo też czesto jest o nich zapominane a też się zurzywają.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 27 października 2009, 20:16
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tylko jak będziesz sprawdzał luz jak kolega napisał wyżej to ustaw koła równo - prosto.
I ponaciskaj auto do dołu na lewym i prawym błotniku - jeżeli stuka to padł łącznik stabilizatora ( skoro robiłeś wahacze )
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
