Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E39] 530d Nie odpala :(
PostNapisane: 23 października 2009, 18:02
Moje BMW: E39 530iA Touring
Dziś wieczorem spotkała mnie nie miła niespodzianka ponieważ nie mogłem odpalić mojej Buni :(
Silnik normalnie kręci ale gdy tylko chce już "załapać" to od razu gaśnie, gdy odpalam na biegu samochód szarpie do przodu ale dalej nie odpala :zalamany:
Dodam że oprócz braku płynu do spryskiwaczy na komputerze nie wyświetla się żaden błąd :zdziwko:
Aha dodam też, że z tego co mi przekazywał poprzedni właściciel nie ma tu żadnych zabezpieczeń w postaci odcięcia zapłonu
PostNapisane: 23 października 2009, 19:20
A podłączałeś jakiś tester diagnostyczny, czy mówiąc o braku błędów sugerujesz się wskazaniem komputera pokładowego??
PostNapisane: 23 października 2009, 19:21
PostNapisane: 23 października 2009, 20:29
Kod silnika: M54b25
To gaśnięcie w chwili załapywania kojarzy mi się z immobilaizerem. Kluczyk nie upadł Ci albo coś? Nie mniej jednak podłączenie jakiegokolwiek interfejsu jest konieczne.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 października 2009, 20:33
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
posłuchaj czy chodzi ci pompa w zbiorniku paliwa a pod maską zobacz czy w przewodach paliwowych jest ropa
PostNapisane: 24 października 2009, 07:33
Dziś rano wziąłem zapasowy kluczyk i poszedłem do samochodu, auto odpaliło za pierwszym razem :zdziwko:
Następnie popróbowałem z drugim kluczykiem i tak samo wszystko gra i huczy ale martwi mnie to czemu nie chciała odpalić wieczorem za godzinę będę jechał do Gdańska i boje się, żeby mnie nie spotkała nie miła niespodzianka :dontgetit:
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:11
Wracam do tematu bo problem pojawił mi się i to już dwukrotnie. Za pierwszym razem pomógł zapasowy kluczyk ale za drugim razem ani jednym ani drugim nie mogłem odpalić auta. Czy to może usterce uległ immobilizer w stacyjce bo nie możliwe chyba żeby zepsuły się dwa kluczyki i to tylko czasami. Kolega w pracy mówił mi, że jemu to wygląda na czujnik wałka rozrządu...
Jedno co zaobserwowałem to to że za każdym razem temp. silnika wynosiła 50 stopni
W piątek jadę podpiąć się pod kompa więc wtedy napiszę co wynikło
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:22
No i niestety teraz samochod nie odpala już chyba, że jest na całkowicie zimnym silniku
HELP :(
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:45
Na moje oko taki stan rzeczy mogą powodować
1. Pomka wstępna pod progiem - kiedy nie wytwarza ciśnienia pompa główna nie daje rady i auto nie odpala bo na szynie jest za małe ciśnienie.\
2. Uwalony wtryskiwacz - Hydraulika wtrysku nie trzyma ciśnienia pompy się produkują a wszystko ucieka przez popsuty wtrysk do przelewu.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:15
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tak jak pisali wcześniej koledzy, na pewno sporo dowiesz się po podłączeniu auta pod kompa.
Jeśli immobilizer świruje wyjdzie w błędach.
Jeśli pompka wzbiorcza paliwa wyjdzie w błędach (jej brak w obwodzie elektrycznym widzi komp)
Ja zakręcił bym się przy czujniku hala.
Czujnik położenia i prędkości obrotowej silnika (hallotron)- błąd powinien być zapisany w kompie.
Przy świrującym wtrysku (od strony elektrycznej-cewka) również odczytasz błąd.
Po zdiagnozowaniu usterki koniecznie daj znać co było.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:59
przedewszystkim otwórz maskę i zobacz czy masz paliwo w wężyku od filtra paliwa do głównej pompy , ja miałem walniętą pompę w zbiorniku paliwa i na kompie nic nie wykazywało bo pompa działała ale nie dawała wystrczającego ciśnienia na pompę progową i kcha jak mi to padło w węzyku o którym pisałem pojawiały się bomble a po wyłączeniu zapłonu paliwo się cofało, wyglądało to jak by była gdzieś dziura w przewodach paliwowych :20:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:41
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Czujnik walka rozrzadu obstawiam.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:17
Dzięki chłopaki za rady napiszę co wykazała diagnostyka na komputerze
PostNapisane: 5 listopada 2009, 20:52
ja miałem tak samo i u mnie to padly świece żarowe,jedna tylko dobra była
 Tytuł: Re: [E39] 530d Nie odpala :(
PostNapisane: 12 listopada 2009, 11:15
A więc jestem już po wizycie na komputerze i niestety nie było żadnych innych błędów oprócz jednego błędu jednej świecy żarowej który został skasowany.
Mechanik powiedział ze będzie teraz sprawdzał ciśnienie na listwie i pompki, jeśli to nie będzie to, on stawia na czujnik położenia wałka.
Jak już dojdzie o co chodzi i naprawi to napisze
Pozdro
PostNapisane: 23 listopada 2009, 08:50
Wszystko jasne - padł czujnik położenia wałka rozrządu koszt razem z wymianą 600 zl :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
