Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] czujnik temp.zewnętrznej 528
PostNapisane: 24 października 2009, 12:25
co może być przyczyną żę czujnik temp.zewnętrznej wskazuje -40 a jak sie troche pojedzie to wskazuje w miare wiarygodnie.gdzie on sie znajduje?
MANIEK
PostNapisane: 24 października 2009, 13:46
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
czujnik znajduje sie pod przednim zderzakiem po stronie pasazera
PostNapisane: 24 października 2009, 13:49
jedna z przyczyn blednego pomiaru temp.moze byc uszkodzony przewod przy wtyczce albo sama wtyczka
PostNapisane: 24 października 2009, 13:57
Moje BMW: E61
...w E39 nie miałem z nim problemów, ale w E34 też pokazywał -40, pomogło odłączenie klemy dodatniej na kilka minut...
PostNapisane: 24 października 2009, 14:20
Moje BMW: 3288888888
Tak Jak Mowi totii_1st, a wyglada on tak http://www.allegro.pl/item791877423_czu ... ml#gallery
a sporeszta bylo o tym na forum setki razy :] ;)
PostNapisane: 24 października 2009, 14:21
a czy jak odłącze kleme to nic się nie stanie z komputerem?nie zresetuje się?nie będzie problemu z odpaleniem auta?
MANIEK
PostNapisane: 24 października 2009, 16:12
Moje BMW: E61
...wiesz ja tego w E39 nie robiłem, ale kolega przywiózł kilka tygodni temu E39 z 2002 i ładował aku poza pojazdem...i wszystko grało, myślę, że jak go odłączysz na kilka minut nic się nie wydarzy...
PostNapisane: 26 października 2009, 00:29
To czujnik temperatury zewnetrznej.Tez mialem -40 bo go nie było.polecam na allegro za 9.90 są podróby z Gdańska albo Gdyni.dziala jak nalezy.http://www.allegro.pl/item736485311_736485311.html
PostNapisane: 26 października 2009, 17:15
Moje BMW: E39 530iA Touring
Co do samego czujnika proponowałbym kupno sroższego ale oryginalnego bo o tych tanich słyszałem dużo negatywnych rzeczy....
A tak na marginesie ja z moim czujnikiem też mam mały problem a mianowicie gdy auto stoi zaraz po odpaleniu to temp pokazuje prawidłowo ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów gdy już silnik zaczyna sie nagrzewać temp. zaczyna rosnąć i tak dziś miałem +28 stopni C :)
Dodam jeszcze, że czujnik wisi na kablu bo zarwałem tą dolną listwę od zderzaka gdzie był on zamocowany
PostNapisane: 26 października 2009, 17:18
Moje BMW: przeróżnie
nie wiem jak u Was w e39, ale w e46 czujnik jest osloniety od powietrza z silnika wlasnie dlatego zeby nie przeklamywal.
Moze przenies u siebie ten czujnik w miejsce w ktorym powietrze z komory bedzie mialo na niego maly wplyw?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 26 października 2009, 19:31
przepraszam panów,,, miałem pecha i w warsztacie podmienili mi przepływomierz do mojej buni wsadzili mi pierburga ale upierają sie że nie oto mam pytanie jak dopasować taki jaki tam był bosch oczywiscie :niepewny: E46 320 D 136 PS dowiedziałem sie tulko tyle od elektronika że nr koncowy ma być 209
PostNapisane: 28 października 2009, 10:14
Moje BMW: E61
...dopasuj sobie numer...
Nr : 13627787076 Cena z VAT: 1397.27 zł...jeżeli to ten...to jest numer chyba BMW, i dlatego końcówka numeru się nie zgadza...
PostNapisane: 29 października 2009, 15:07
Naczelny killer
W E39 miejsce na czujnik jest w prawym przednim nadkolu krotkim. Jest tam specjalny uchwyt w ktory sie go montuje. Jezeli czujnik pokazuje -40 to sprawdz kable albo wymien czujnik, bo ze wskazania tego czujnika sterowane jest podgrzewanie lusterek i dysz spryskiwaczy, wiec moze sie okazac ze je poprzegrzewasz.
Pozdr
PostNapisane: 29 października 2009, 16:07
Pozdr
czujnik po prostu nie kontaktował-czy to mogło mieć wpływ na to że auto jak odpale i pojeżdze jest ok do pierwszego zgaszenia bo pózniej musze odczekać około godziny i wtedy pali czyżby jakiś czujnik
MANIEK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
