Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [e39] Prośba o zdjęcie
PostNapisane: 24 października 2009, 18:18
Mam wielka prosbe do kogos kto posiada e39 530d, aby zrobil zdjecie/zobaczyl, a moze wie gdzie ma byc wsadzony wezyk przelewowy ze zbiornika wyrownawczego plynu chlodzacego. Dosc wazne, bo po wymianie termostatu EGR, a moze to tylko taki zbieg okolicznosci gdzies mi wycieka plyn i nie bardzo wiem skad leci. Moze po wymianie termostatu plyn rozgrzewa sie bardziej i wylatuje przez wezyk ... Wyciek zaczyna sie w nadkolu przednim, mniej wiecej po srodku w miejscu gdzie jest przykrecony wahacz.
PostNapisane: 24 października 2009, 18:26
Kod silnika: M52b28
dziwne bo po ostygnieciu silnika powinienes miec biale slady od plynu. Tak bylo u mnie . Sprawdz na wyzszych obrotach. U mnie na niskich nice nie cieklo. A jak poprosilem kumpla zeby potrzymal mi auto na wyzszych obrotach to tryskalo po oczach.
PostNapisane: 24 października 2009, 18:29
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
przelewowy u mnie jest długości 20cm i nigdzie nie wchodzi poprostu kończy sie na krawędzi zbiorniczka
PostNapisane: 24 października 2009, 19:12
Wlasnie nie ma nigdzie bialych plam. Dodam, ze wyciek jest po lewej stronie. Moze to cos od webasto... Wsadze wezyk do butelki, troche pojezdze i zobacze czy leci z wezyka. Jesli nie to bede dalej szukal. Czekam na fotke.
PostNapisane: 24 października 2009, 19:26
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 nie wygląda to tak jakby miał gdzies wchodzić ten wężyk
PostNapisane: 25 października 2009, 14:11
Zrobilem fotke miejsca, w ktorym zaczyna sie wyciek. Kapie gdzies z gory i saczy sie na dol. Wyciek na wysokosci kielicha, sek w tym ze z gory nie bardzo widac skad to kapie. W tygodniu wjade na kanal, posciagam oslony, ktore trzeba bedzie i bede probowal zdiagnozowac wyciek. Moze odpalony silnik pomoze :zalamany:
Wklejam fotke, moze ktos bedzie cos wiedzial :/
PostNapisane: 25 października 2009, 15:01
Moje BMW: E39 2000r
Witaj, na moje oko to może być to wyciek z okolic zaworu wody jest przykręcony od wewnątrz na lewym nadkolu.
Robert.
PostNapisane: 25 października 2009, 15:16
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
Mozesz powiedziec, ktory zawor?
PostNapisane: 25 października 2009, 15:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a czy w e34 tez jest taki wezyk przelewowy czy cos na podobnej zasadzie??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 października 2009, 16:14
Chodzi ci o ten zawor:
Nie wiem czy mam identyczny, ale na pewno podobny. Wyciek moze byc z weza czy z samego zaworu?
PostNapisane: 25 października 2009, 19:56
Ogarnalem miejsce wycieku. Patrzac na powyzszy rysunek cieknie z dolnego weza po prawej stronie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
O ile dobrze patrze jest to waz nr 10. We wtorek zdemontuje go i zobacze co mu dokladnie dolega.
PostNapisane: 25 października 2009, 21:06
Moje BMW: E39 2000r
No to może i dobrze Cię naprowadziłem.
Robert.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
