Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] Czy to oznaka uszczelki?!
PostNapisane: 25 października 2009, 14:11
Witam forumowiczow ! Moje autko to bmw 520 e39(benzyna ,gaz).Mam dwa pytanka,otoz zagladajac dzis pod korek wlewu oleju zauwazylem zolty nalot,oraz jak wyciagnalem bagnet tez byla widoczna lekka smuga zolci,jak sadzicie czy to oznaka uszczelki pod glowica,ale dodam ze plynu chlodzacego mi nie ubywa,auto nie kopci,oraz w plynie nie widac oczek oleju.Druga kwestia to delikatny wyciek oleju ze skrzyni (manual)na jej łaczeniu,czyli w polowie,jak sadzicie czy wystarczy tylko sruby dokrecic mocniej czy tez trzeba ja rozebrac nie wiem czy nalozyc silikon i skrecic czy uszczelka tam idzie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 12:20 przez pawelkitka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 14:15
śruby na skrzyni dokładnie nie wiem jakim ale napewno odpowiednim momentem.
powinno uszczelnić
z czasem się luzują bo pracują z dużymi oporami i drganiami.
co do nalotu na korku jesli płyn jest to wszystko ok.
pomysl o wymianie oleju jeśli nie zostal wymieniony na czas
nalot z tego co wiem spowodowany wodą (H2O)
nie płynek
czasami dostaje się wilgoć
nie jest to groźne ale mechanicy polecaja wymiane oleju
od tak :)
 Tytuł: Re: Czy to oznaka uszczelki?!
PostNapisane: 25 października 2009, 14:16
To zależy czy robisz krótkie odcinki.
Ja owinąłem onucą i zalałem smołą.
PostNapisane: 25 października 2009, 14:30
Witam dziekuje za szybkie odpowiedzi,jesli chodzi o skrzynie to jest ona druga bo moja mi padla takze nie wiem jaki ona ma przebieg,jesli chodzi o nalot na korku to fakt ze robie bardzo krotkie odcinki bo do pracy mam 5km w jedna strone,ale zanim z rana rusze auto chodzi sobie na wolnych obrotach przez 5min.Olej zawsze na czas wymieniam takze i teraz jeszcze swieca mi dwie zielone kontrolki.Dziekuje
PostNapisane: 25 października 2009, 18:16
Czy sa osoby ktore jeszcze moga cos dodac,czy temat moj mozna uznac za zamkniety?
PostNapisane: 25 października 2009, 18:25
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ja dodam od siebie że przy tak krótkich odcinkach to normaly objaw. Przegoń porządnie
auto na trasie to ta maź zniknie. Aha i jeszcze jedno...dlaczego rozgrzewasz auto na postoju?
Nawet w instrukcji obsługi pisze że należy od razu po uruchomieniu silnika rozpocząć jazde,
silnik pod obciążeniem dużo szybciej osiąga swoją temeprature pracy.
Pozdrowienia
PostNapisane: 25 października 2009, 18:30
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
nic tu dodawać nie trzeba :ok:
Tomek onucą :?: :przestraszony: :zakrecony:
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
