Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E39] Czasami kręci ale nie odpala 530d 2002r.
PostNapisane: 25 października 2009, 19:05
Mam duży problem ze swoim BMW. Nie wykazuje żadnego problemu, normalnie jeździ przyspiesza super, odpala też, normalnie jeździ. Aż tu nagle tak z niczego wsiadam i kręci ale nie mogę odpalić, zdarzyło mi się tak 4 razy już wcześniej(byłem na kompie potem i pokazało błąd 1260), wtedy muszę odczekać i gdzieś po około 30minutach zapali- może trochę więcej. Dzisiaj byłem w trasie i znowu się to stało,normalnie jechałem zapalałem ją i gasiłem, aż tu nagle nie chce zapalić. Ściągnąłem kumpla z komputerem, podłączył ją i okazało się, że znowu pojawił się ten sam błąd 1260 . Jest to strasznie denerwujące, jak nie chce odpalić w garażu to pół biedy ale jak stanie gdzieś na trasie to już jest nieciekawie. Normalnie strach jechać. Dzieje się to jak gdzieś co około 1-1,5 miesiąca. Myślę że pozostaje mi tylko serwis:(:(:(
PostNapisane: 26 października 2009, 16:26
zauważyłeś może przy jakiej ilości paliwa nie możesz odpalić swojej bawarki , jeżeli to występuje przy pozimie paliwa poniżej 15 litrów to, masz do wymiany pompę paliwa w zbiorniku i nie sugeruj się tym że po podłączeniu na krótko pompa będzie kręcić :20:
PostNapisane: 27 października 2009, 14:08
Mialem takie same objawy, u mnie padal czujnik polozenia walka (ow) rozrzadu. Czujnik Halla zdaje sie. Sprawdz to, koszt nie duzy, szczegolnie za uzywke a problem moze zniknac. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Czasami kręci ale nie odpala 530d 2002r.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 15:08
Mam podobny problem z moja 530d. Panel97 ustaliłeś może co było przyczyną usterki w Twoim przypadku? Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:21
Moje BMW: E39 530iA Touring
Na 95% czujnik położenia wałka rozrządu, miałem prawie identyczne objawy
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:36
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a u mnie kop okazał czujnik ciśnienia pompy CR.takie same objawy kreci i nic po czasie pyk i chodzi ,jestem w trakcie szukania owego czujnika może ktoś ma albo może polecić w rozsądnej kasie.
PostNapisane: 2 września 2014, 09:30
Moje BMW: 525D E39
Witam u mnie pojawia się identyczny problem jeżdzę po mieście aż w końcu zostawiam na parkingu wracam po chwili i nie odpala, odczekuję ok 30min i jak ręką odjął w baku ponad 50 l paliwa.......
Mam pytanie czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego czujnika wałka rozrządu na kompie wyskakuje błąd 1260 monitorowanie zasilania wstępnego i tylko tyle nadmienię że pompa zbiornikowa wymieniona, nie wiem jak progowa bo jej nie słychać.
pozdrawiam i czekam na Wasze opinie,.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
cron
