Teraz jest 24 listopada 2026, 07:33
 Tytuł: [E46] Automatyczna skrzynia wiesza się
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:14
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Witam, moje auto to BMW E46 320d 136KM. Automatyczna skrzynia biegów 5-biegowa. Mój problem polega na tym, że jadąc normalnie pojawia mi się błąd od skrzyni biegów(koło zębate) i wtedy skrzynia tak jakby się zawieszała(nie zmienia już biegów). Muszę zjechać na pobocze, zgasić samochód, wyjąć kluczyk, wsadzić i odpalić go na nowo - wtedy wszystko działa jak trzeba. Działo się tak jakiś czas, później przejechałem około 600km normalnie i teraz znowu tak się dzieje. W czym może być problem? Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
 Tytuł: Re: [E46] Automatyczna skrzynia wiesza się
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 21:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podstawa to diagnostyka komputerowa.
Inne kontrolki nie zapalają się(silnik lub abs)?
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 22:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Żadne inne kontrolki się nie zapalają. Byłem u mechanika i podłączyłem pod komputer, nie pamiętam dokładnie tych nazw, w każdym bądź razie każdy z tych błędów dotyczył któregoś biegu(każdego z nich, więc nie dzieje się to na jednym biegu). Rozważam wymianę komputera od skrzyni, ponieważ gdyby to była jakaś usterka mechaniczna to po wyjęciu kluczyka i włożeniu go na nowo myślę, że problem by nie zniknął, a tu wszystko wtedy jest dobrze jakiś czas.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 13:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od znalezienia konkretnego mechanika, tym bardziej, że sam nie masz o tym pojęcia.
Wrzuć jakie konkretnie błędy były, wtedy można coś więcej powiedzieć.
Sterownik skrzyń uszkadzały się bardzo rzadko. Najczęściej sama skrzynia jest winna.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 14:07
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z tego co mi się wydaje jest tam wsadzona skrzynia GM o oznaczeniu 5l40E. Są tam 3 elektrozawory zmiany biegów, jeden głównego ciśnienia i jeden od lock'up-u. Najprawdopodobniej będą te elektrozawory do wymiany. Czy masz czasami wrażenie tak jak by sięsprzęgło ślizgało? tzn obroty silnika idą w górę a samochód słabo albo w ogóle nie przyspiesza? W takim przypadku wymiana komputera to zbędny wydatek pieniędzy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 15:04
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
No ostatnim razem tak mi się raz właśnie działo, jakby się sprzęgło ślizgało. Wyjechałem na wstecznym i nagle to ani do przodu ani do tyłu. Musiałem go zgasić na środku drogi i odpalić na nowo żeby jechać dalej.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 15:59
mol1818 za dużo w Twoich wypowiedziach konkretów musisz zrobić diagnostykę u kogoś kto ogarnia BMW i skrzynie automatyczne :)
Może z konkretnymi nazwami błędów ktoś był by Ci w stanie coś pomóc :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
