Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E46] Parowanie lamp przednich ( ksenony oryginalne fabryczn
PostNapisane: 25 października 2009, 20:33
Witajcie
Mam E46 z z fabrycznymi ksenonami BMW. Od pewnego czasu paruja mi od srodka i zbiera sie w nich woda... jakas nieszczelnosc?! jesli tak to gdzie i jak moge to parowanie zlikwidowac?! wkurzajaca sprawa... pomozcie kro k po kroku jak to zrobic?!
dzieki
PostNapisane: 25 października 2009, 20:46
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,otóz przyczyn może być jak zwykle wiele.Ale zaproponowal bym ci,żebyś zaczął od sprawdzenia uszczelek przy klapkach,może wymieniałeś jakieś żarówki i żle osadziłeś uszczelki,obejrzyj przy okazji pod względem pęknięć może są jakieś.POZDRAWIAM.POCHWAL JAK POMOGŁEM.
PostNapisane: 27 października 2009, 15:28
Moje BMW: E46 323Ci, X6 35
Mialem dokładnie taki sam problem u siebie.
A wieć moja rada
Jesli nie miales klejonych lamp to wystaczy że zdejmiejsz sam klosz bez zdejmowania całego reflektora.
zasada jest taka. pierwsze tą listewkę pod reflektorem, zaczynasz od strony środkowej jak wyjdzie a jest tylko na zatrzaskach więc na spokojnie byś ich nie polamał, potem kierunek i praktycznie masz cały reflektor na wodoku. Klosz jest mocowany takimi zatrzaskami na lampie wiec odpinasz je 3 z dołu jedna na boku i chyba 3 na górze
Wyjmujesz klosz
I ja zrobilem tak:
wyjąłem uszczelkę, wziąłem suszarke i nagrzałem delikatnie środek lampy żeby odparowala cala woda, wziąlem silikon i wpuścilem go pod uszczelkę i przykleilem ją na ten silikon. I na tym u mnie sie skończyla pierwsza naprawa ktora musiałem po dwóch tygodniach powtórzyć bo znowu mi parowalo:)
więc znowy zdjąłem sam klosz tylko że teraz na uszczelkę polożylem warstwę uszczelki w srayu. zamocowalem klosz i teraz jest ok.
Aha i jeszcze na tylnej części korpusu reflektora jest jakby takie odpowietrzenie. Taka zwykla wystająca prosto rureczka plastikowa więc wzialem od innej lampy jakby taki gumowy haczyk skierowany w dół. Bardzo często jest coś takiego przy reflektorach.
Teraz u mnie nic nie paruje i wszystko jest OK
Życze miłej naprawy :)
PostNapisane: 27 października 2009, 22:12
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=40139
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
 Tytuł: Re: [E46] Parowanie lamp przednich ( ksenony oryginalne fabryczn
PostNapisane: 4 maja 2015, 09:02
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 35&start=0
Witajcie, podłączę się po tej temat, ponieważ również mam problem z parującą lampą. Moje auto to BMW E46 318i z 2001 r czyli przed liftem. Pękł mi lekko klosz lewej lampy Xenon, przez co lampa paruje. Pytanie czy szkło reflektora zwykłego jest identyczne z szkłem lampy xenon? Jeżeli tak, to kupiłbym po taniości lampę z anglika, przełożył szkło i było by po problemie. Czekam na info od Was.
Według realOEM numer części klosza jest identyczny w wersji xenon i zwykłej czyli 63128380189. No ale jak by ktoś mi jeszcze to potwierdził to byłbym w 7 niebie.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
