Teraz jest 26 października 2026, 22:00
 Tytuł: [E46] Problem z odpalenie auta
PostNapisane: 26 października 2009, 20:50
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m47n diesel
Witajcie, mam taki problem, gdyby ktoś mógł jakoś doradzić , będę niezmiernie wdzięczna.
otóż auto nie chciało mi odpalić, i po diagnostyce komputerowej wyskoczyły takie błędy jak:
-błąd zaworów
-ciśnienie na szynie:
1czujnik ciśnienia paliwa na szynie
2regulatora ciśnienia
Nigdy wcześniej nie zdarzało sie tak, by auto nie chciało odpalić, to pierwszy raz,wyglądało to w ten sposób, że chciałam odpalić auto na parkingu i nic, wiec odpaliło dopiero gdy się je popchało.:(
Auto BMW: e46 2002 rok
20:25:56
silnik m47n 150 koni cr
Czekam na wasze opinie.
Ostatnio edytowano 27 października 2009, 07:49 przez hadisa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 16:15
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak na moje rozeznanie, pompa nie daje paliwa i stąd te błędy.
Ale niech jeszcze wypowie się ktoś od dieselka :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 16:45
pompa paliwa lub/i regulator paliwa . Druga opcja to padniety wtryskiwacz , kumaty mechanik powinien zrobic test przelewowy na zapalonym silniku i sprawdzic jak przelewaja wtryski
PostNapisane: 29 października 2009, 16:46
pompa paliwa lub/i regulator paliwa . Druga opcja to padniety wtryskiwacz , kumaty mechanik powinien zrobic test przelewowy na zapalonym silniku i sprawdzic jak przelewaja wtryski . Druga opcja jest bardziej prawdopodobna
PostNapisane: 29 października 2009, 19:15
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tylko dziwne że pali na popych....
A jak kreci rozrusznik silnikiem ?
Szybko - bez zająknięcia ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 30 października 2009, 02:51
niejest to dziwne , sa wieksze obroty silnika na popych niz przy kreceniu rozrusznikiem
