Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E46] Wykaz diod na liczniku
PostNapisane: 27 października 2009, 09:11
Moje BMW: E46 shadow line
Czesc,
Gdzie znajde zdjecie licznika wraz z opisem o czym informuje kazda dioda? BMW E 46 2001 rok przed liftem 2,0 diesel. Z gory dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: 27 października 2009, 09:25
Kod silnika: M43TU
polecam instrukcje obslugi :) tam znajdziesz wszystko na temat kazdego swiatelka na liczniku i nie tylko :)
http://rs275.rapidshare.com/files/11440 ... E46_PL.rar
PostNapisane: 27 października 2009, 09:36
Dzieki wielkie! Gdzie sie klika "Pomogl"??
PostNapisane: 27 października 2009, 09:37
Kod silnika: M43TU
pod zdjeciem na ktorym widac ringi jest przycisk pomógl obok PROFIL, PW, EMAIL
PostNapisane: 27 października 2009, 10:01
Hmmm sprawdz go prosze bo u mnie nie ma zadnego hiperlacza... Klikanie nic nie daje :/
PostNapisane: 27 października 2009, 10:48
Kod silnika: M43TU
nie hiperloacze tylko przycisk jest ponizej ... jak masz pod moim podpisem przycki PW PROFIL GG to jest tez przycisk POMÓGŁ :) na samym dole obramownia w ktorej znajduje sie teraz ta wiadomosc :D
PostNapisane: 28 października 2009, 21:17
Czy moze z Was ktos wie o czym informuje dioda z licznika na zdjeciu z linku? (na dole po lewej stronie, swieci sie na pomaranczowo - sorki za niewyrazne zdjecie). Sprawdzilbym w instrukcji obslugi z linku powyzej ale nie mam konta premium. Z gory dzieki za info.
LINK Dioda na liczniku
PostNapisane: 28 października 2009, 21:28
poziom plynu chlodzacego
PostNapisane: 28 października 2009, 22:25
Moje BMW: e46 330d touring '02
jak dolejesz to zniknie :ok:
PostNapisane: 29 października 2009, 11:00
Kod silnika: M43TU
Tak jak koledzy wyzej pisza , plyn chlodzenia , po dolaniu zniknie,
ale to dziwna sprawa ..sprawdz weze i chlodnice , caly uklad chlodzacy ..czy nie ma bialych osadow ...czy gdzies ci nie ucieka plyn ? sprawdz czy olej jest czysty na bagnecie i pod korkiem silnika.. oraz czy w zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodzacego nie ma oczek oleju.
Wszystko co i gdzie znajdziesz w instrukcji z linka co podalem.
PostNapisane: 29 października 2009, 11:10
ale po co ta teoria spiskowa :zdziwko: , moze od nowosci ten plyn w samochodzie i sie znikna sam :rotfl:
PostNapisane: 29 października 2009, 13:10
Kod silnika: M43TU
ja mialem taka akcje ze raz w miesiacu musialem dolac jakies 100 ml plynu chlodzacego ( leje petrygo orlenu), wszyscy pisali ze e46 tak ma , ze kazda ciut bierze i ze znika to normalka ...ale nadszedl dzien robienia porzadku w komorze silnika , wymienilem uszczelke klawiatury bo cos delikatnie sie pocilo , simering walu korbowego bo tez podejrzanie wilgotno sie robilo .. kilka gumek .. i zabralem sie za uklad chlodzenia ... no i znalazlem winowajce ... termostat w kolanku plastikowym ktory znajduje sie przy silniku puszczal :)
po zrobieniu porzadku nic sie nie poci , nic nie ginie i nic nie ubywa :)
Zakladam ze musialem zrobic taki maly a'la remoncik bo poprzedni wlasciciel musial delikatnie go przegrzac... bo i ja i moj mechanik twierdzi ze bmw tak sie nie zachowuje po 200k km :) a widzialem juz takie co mialy po 350 k km i tez sie nie pocily jak ktos dbal :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
