Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E46] błąd GLUEHANLAGE
PostNapisane: 28 października 2009, 11:57
Wystapił mi taki bład w BMW E46 320d z 2000r
wiem że to coś związane z przekaźnikiem swiec żarowych
ale samochód mi dobrze odpala wszystko jest ok
dlatego co to konkretnie oznacza i czy musze wymienic ten przekaznik czy moge jeździć dalej...i niczym sie nie martwić!!!
czy to w jakis sposób zagraza silnikowi?????
czekam na info...Pozdr.
PostNapisane: 28 października 2009, 12:07
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=548433
Szukasz, czytasz, pytasz, po co milion wątków na ten sam temat?
Dobrze odpala bo jest ciepło. Ja nie mam diesla, więc do końca nie wiem.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 października 2009, 21:12
W linku który przesłałeś jest informacja o rozszyfrowaniu tego błędu...
ja wiem co oznacza ten błąd...
ale moje pytanie brzmi :
Co sie dzieje z silnikiem czy to w jakis sposób zagraża...???
Co będzie jak nie wymienie tego przekaźnika???
Bo narazie z samochodem nie dzieje się nic podejrzanego...
PostNapisane: 29 października 2009, 21:15
Moje BMW: przeróżnie
no to sprawdz tylko czy auto grzeje swiece, albo czy wyl. grzanie swiec... bo w pierwszym wypadku mozesz niemilo sie rozczarowac w zime, a w drugim w sumie tez, bo swiece zarowe padna raz dwa...
na Twoim miejscu zabralbym sie za ten przekaznik, przeciez po nic go tam nie zamontowali.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 października 2009, 21:18
spoko loko :D ziomus ja nie z polski z irlandi wiec tu niema zimy ale czy jak wylacze to grzanie swiec to wtedy bede mogl wzucic na D przy wyzszych obrotach? bo jak narazie to niemoge dopiero jak jest na 2 to moge :/ a tak to tak jak by byla blokada na galce zmiany biegow
PostNapisane: 29 października 2009, 21:23
Co mają świece żarowe do skrzyni biegów? Bo nie kminie.
Jedyne co może być to będzie trzeba świeczki grzać 2 - 3 razy przy niskich temperaturach, albo będzie miał problemy z rozruchem, albo i nie. Zależy w jakiej kondycji są świece.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
