Teraz jest 26 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] Odpalanie i efekt podobny do rozładowanego akumulatora
PostNapisane: 28 października 2009, 12:09
Ostatnio raz na jakiś czas, mam problem z odpaleniem samochodu. Wsiadam przekręcam zapłon, czekam chwile aż lampki zgasną i odpalam.... i czasami samochód nie może odpalić a jest to podobny efekt do rozładowującego się akumulatora i gdyby nie to że w momencie gdy pare razy tak nie mogłem zrobić zauważyłem że na akumulatorze przy plusie mam troszkę wody to byłbym pewien ze to wina akumulatora. A tak to pewnie coś związanego z wodą. Czy coś może być nieszczelne, czy może być inny powód przedostającej się tam wody a zarazem problemów z odpaleniem?
PostNapisane: 28 października 2009, 12:12
Moje BMW: E61
...albo masz "złodzieja" prądu...wyłącz wszystko i leć miernikiem po bezpiecznikach...
PostNapisane: 28 października 2009, 22:01
sprawdzić akumulator jakie ma napiecie.
sprawdzić w akumulatorze poziom elektrolitu
sprawdzić czy jest naładowany jesli nie znasz stanu nałafowania naladowac go.
przeczyścić wszystkie styki, bo mają wielkie znaczenie w przewodzeniu prądu.
jesli trzeba to wymienić klemy, nowe na bank będą lepsze :)
sprawdzić jakość kabli od akumulatora aż do rozrusznika czy nie są w zlej kondycji - przetarte czy zaśniedziałe
sprawdzić na końcu czy nic nie pobiera mocy - wciśnięta zapalniczka, radio 0 zdjąć panel, czy nie włączone, sprawdzić czy nie palą sie jakieś żarówki po zgaszeniu auta.
chyba tyle :)
PostNapisane: 28 października 2009, 22:06
Moje BMW: F10
ja miałem podobnie i okazało sie ze swiecilo sie caly czas swiatelko w bagazniku ktore rozladowywalo skutecznie aku;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
