Teraz jest 26 października 2026, 20:38
 Tytuł: [Exx] czy to odma dzwoni?
PostNapisane: 29 października 2009, 01:25
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. W mojej 316i słychać dziwne grzechotanie. Objawia się to głównie po wkręceniu silnika na obroty, gdy schodzi z obrotów. Osłuchałem dokładnie i dzwoni w czarnym plastikowym elemencie umieszczonym za kanałem powietrznym, prowadzącym od filtra. Patrząc na wygląd tego elementu i na zdjęcia odmy np. w sklepach internetowych, wnioskuję, że to właśnie odma. Czy może dzwonić w trakcie schodzenia z obrotów? Jeśli to jest faktycznie odma, to czy groźne jest takie jej zachowanie? I jeszcze jedno. Zdziwiło mnie to ogromnie. Otóż przy włączonym silniku jak wyciągnę bagnet do pomiaru oleju, silnik wpada w wyraźne drgania. Chodzi mniej miarowo. Ma to jakiś związek z odmą? Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 07:45 przez mfzt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 07:43
Kod silnika: M52b28
proponuje wymiane odmy. Prawdopodobnie jak odkracisz korek od wlewu oleju to zaciaga powietrze. Czasami zatkany jest tylko przewod ktory idzie do bagnetu. Obejzyj go dokladnie.. Moze wystarczy wymiana tylko tego przewodu.
