Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E39] visco chodzi na pelnych obrotach
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 20:05
Witam tak jak w temacie BMW E39 2.2 albo 2.3 napewno podwojny Vanosie. Zauwazylem ze po odpaleniu samochodu nawet na zimnym silniku kreci sie wenylator ale nie ze delikatnie tylko na maxa a jak dodaje gazu to buczy az jak samolot jak bym mial pod maska z 5 litrow :hyhy: Co moze byc przyczyna?Bo raczej nie powinno tak byc zeby az tak mocno chodzil wiatrak.
Aha i jeszcze jedno w tym poscie..jak odpalam samochod to wlacza mi sie PDC i piszczy co to jest i czy tak tez powinno byc?
 Tytuł: Re: [E39] visco chodzi na pelnych obrotach
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 21:18
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
nie powinno tak byc
z opisu to visco do wymiany
mozesz zrobic taki test - niech ktos zgasi silnik, a ty patrz czy visco bedzie sie jeszcze moment swobodnie obracac
jesli zatrzyma sie od razu z silikiem, to visco nie dziala jak powinno
PDC - czujnik parkowania
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 21:25
chlodnica,pompa wody,visco jest nowe.Jak samochod chodzil to moglem zatrzymac wiatrak palcem.Oporu nie bylo tylko nie rozumiem dlaczego tak buczy.jak bym samolotem lecial
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 09:39
Moje BMW: e28
Może temperaturę łapie i dla tego się włącza.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 10:08
ale to nawet jezeli samochod stoi cala noc i rano go odpale na zimnym silniku to tez jak dodam gazu to wlasnie slysze ze jest tak samo
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 11:35
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Pewnie nieoryginalne visco i tak jest
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 11:46
samochod ma nowy silnik zupelnie i nowe podzespoly.Wszystko to bylo robione w serwisie BMW caly koszt ponad 20 tys.czy jakos tak.Nie sadze zeby bylo cos odwalone dla przypalu ale zalozylem ten temat bo nie wiem czy tak byc powinno czy nie.Bo nigdy nie mialem samochodu z visco tylko elektrycznym
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 11:57
Kod silnika: M54b25
Nie powinno tak być. Dałeś 20k (czy jakoś tak) na remont E39 w dodatku nie wiesz nawet jaki tam silnik jest? Pewnie łożysko na wisku się rozleciało, zobacz czy jest luz poprzeczny. Nie mniej jednak dolicz 5 stówek do tych 20tyś.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 12:31
Naczelny bimbrovnik
Przez chwilę po odpaleniu wisko jest zasprzęglone i wentylator ma prawo obracać się na pełnej parze :) Jest to normalny objaw sprawnego sprzęgła wiskotycznego wentylatora.
Prawdą jest to, że visco na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu pracuje zasprzęglone, a to tylko z tego powodu, że olej ten po dłuższym czasie ściega w dolną część bieżni ślizgowej i gromadząc się w jednym miejscu, również powoduje zasprzęglenie. Jednak po kilku obrotach zostaje on rozrzucony siłą odśrodkowo i visco przechodzi w tryb normalnej pracy kontrolowanej przez bimetal.
Poczytaj w tym temacie:
viewtopic.php?f=25&t=3906&hilit=wisko+problemy
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 15:28
to jest jak na razie firmowy samochod,ktorym sie poruszam na co dzień i widzialem faktury.Visco jest nowe jak reszta podzespołów ale dziwi mnie ze tak chodzi non stop na maxa.Sam juz nie wiem :zalamany:
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 15:45
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Powinno się załączyć na zimnym i to jest normalne jeśli visco jest sprawne.Po chwili musi się rozłączyć,jeśli tak się nie dzieje to visco jest uszkodzone.
To że jest nowe nie znaczy że jest sprawne.Visco nie może pracować non stop bo grozi to uszkodzeniem pompy wody.
Miałem podobny przypadek rozwaliło pompę 2 koła pasowe cudem chłodnica i wiatrak zostały całe.
brak zgody administracji na reklame
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
