Teraz jest 26 października 2026, 23:16
 Tytuł: [Exx] BŁĄD TYLNEGO ŚWIATŁA
PostNapisane: 26 października 2009, 14:34
Moje BMW: 320D
Witam wszystkich. Problem polega na tym że od pewnego czasu zapala mi się błąd tyleniego prawego światła, z tym że nie pali się on bez przerwy tylko gaśnie i zapala się po chwili żeby znowu się zaświecić. Wszyskie żaruwki się świecą, z tym że na początku robiła mi się tzwe choinka spowodowana chyba brakiem masy. Rozebrałem lampe wszystko przeczyściłem i na jakiś czas miałem spokój. Potem znowu pojawił się ten sam problem z tym że bez żadenj choinki i z tyłu na światła wszysko jest ok. Przeszukałęm forum w poszukiwaniu czegoś podobnego ale takie przypadku nie spotkałem. Powiedzcie mi czy można się pozbyć tego w jakiś komputerowy sposób? Strasznie mnie to denerwuje
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 14:44 przez pepejeans, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BŁĄD TYLNEGO ŚWIATŁA
PostNapisane: 26 października 2009, 14:55
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
za komunikaty z kosmosu w e34 odpowiedzialny jest LKM, poszukaj pisałem o tym
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 października 2009, 08:55
Moje BMW: 320D
Ale tu chodzi o E46 a co to dokładnie jest LKM jeśli moge spytac?
PostNapisane: 27 października 2009, 09:21
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Możesz mieć pękniętą obudowe lampy i na naszych pięknych drogach jak wjedziesz w dziurę to przerywa i pojawia się komunikat
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 października 2009, 11:14
mam ten sam problem ( prawy tyl ) , ale kontrolka gasnie po wlaczeniu mijania i PRZEDNICH przeciwmgielnych :zdziwko:
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 października 2009, 11:45
Moje BMW: 320D
Coś mi się wydaje że bez kompa się nie obejdzie chociaż przeczytałem gdzieś że tego błedu nieda się skasować. Narazie popsikam jakimś WD40 tak jak kiedyś zrobiłem i zobaczymy co się stanie. Jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły to chętnie posłucham.
 Tytuł: Re: odp
PostNapisane: 27 października 2009, 12:43
Moje BMW: E39 540iA
LKM - lamp kontrole modul (moduł sterowania/kontroli lamp)
nie wiem dokladnie jak to wyglada w e46 ale podobny moduł musi być (komunikaty sa)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 27 października 2009, 12:51
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
woda nie zacieka Ci do lampy lub na płytkę z żarówkami w lampie?
"wóz najszybszy w mieście"
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 października 2009, 13:06
Moje BMW: 320D
jak myje auto to widze jakies krople wody dostaja się ale do lewej lampy na klapie baażnika ale nie do środka. Zrobiłem w ten sposób że wziąłem wd40 i popsikałem na koste w tej lampie i wszystko wróciło do normy. podejrzewam że to wina wilgoci i przestarzałej kostki.
PostNapisane: 27 października 2009, 20:20
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Wyciągnij żarówki z tej lampy i podciągnij języczki w środku gniazd oraz dognij blaszki co trzymają z boku żarówkę.
Tak żeby żarówki wchodziły ciasno i nie latały w gniazdach
Komp mierzy ciągłe przejście przez żarówki i wystarczy chwilowy zanik przejścia spowodowany drganiami i luzem w gniazdach przez co wywali błąd.
Pzdr.
Moje E39
PostNapisane: 28 października 2009, 01:00
Moje BMW: w trakcie zakupu
żarówka na wykończeniu...załuż nową,u mnie pomogło.
Nie bądż cieć, kup R6...
 Tytuł: odp
PostNapisane: 28 października 2009, 19:41
Moje BMW: 320D
aha. no zobaczymy. jutro wymienie
PostNapisane: 28 października 2009, 19:43
Moje BMW: 320D
co do tego podginania blaszek to juz tak kiedys robiłem i było ok. ale problem niedawno znowu powrócił i teraz ten bład można powiedzieć że miga pulsacyjnie. nie pali się bez przerwy ale miga. juto wymienie żarówke i zobaczymy co się stanie.
PostNapisane: 29 października 2009, 18:29
Moje BMW: 320D
wymieniłem żarówkę i widać było że nie jest taka jak być powinna. ta końcówka stylkowa była dziwnie wyrobiona. w każdym bądź razie błąd żarówki znikł. dzięki za pomoc
PostNapisane: 29 października 2009, 18:30
Moje BMW: 320D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
