Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] Świecą się kontrolki ASC,ABS
PostNapisane: 29 października 2009, 20:26
Miałem ostatnio wymiane zawieszenia z przodu. Świecą się kontrolki ASC,ABS i auto po wymianie gorzej idzie. Co to oznacza? Komputer jest w stanie awaryjnym? Coś może być nie lub źle podpięte? Trzeba go zresetować? Co zrobić?
Witek
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 22:32 przez witek70, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 20:35
Moje BMW: przeróżnie
gorzej idzie tzn jak? wcale nie idzie czy co?
jesli chodzi o ABS/ASC to prawdopodobnie wtyczka przy czujniku ABS bedzie niedocisnieta. Posprawdzaj wtyczki, jesli nic nie pomoze to wskocz na komputer, powinien wyjsc na czym polega problem!
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 października 2009, 20:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Pewnie trzeba skalibrować czujnik kąta skrętu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 20:43
Dzięki za info, posprawdzam.
A może przez to iśc gorzej? Ma to związek ze sobą?
PostNapisane: 30 października 2009, 12:51
Nie ma to zadnego zwiazku.
Na 99% musisz zrobic kalibracje czyjnika skretu (mogl tez pasc ktorys z czujnikow przy kolach).
Calibration must always be carried out after the following operations:
* Replacement of the steering-angle sensor
* Replacement of the DSC control unit
* Adjustment work on the steering-angle geometry
* Any work on the steering or front suspension
I nie zapomnij ze ABS/ASC w takiej sytuacji nie dziala
GT1/DIS, SSS, INPA, NCS - diagnostyka, kodowanie. PomogĂŞ w ramach moÂżliwoÂści - KrakĂłw, TarnĂłw i okolice.
RĂłwnieÂż caÂła grupa VAG: VW, Audi, Skoda, Seat.
GG: 2486627, PW
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:55
Wszystko jasne. Wrzuciłem go na komputer. Do wymiany czujnik ABS. A Auto nie szło, bo był pęknięty zbiornik podciśnienia. Teraz ładnie wgniata w fotel :)
Dzięki za porady!
Witek
