Teraz jest 26 października 2026, 22:04
 Tytuł: [E46] drgania przy ruszaniu
PostNapisane: 29 października 2009, 19:47
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy mam problem z drganiami przy ruszaniu wygląda to tak jakbym ruszał z za dużego biegu. Rok temu zmieniałem poduszki pod silnikiem, nowe oryginalne. co to może być? 2000r 320d 136 km 220 000 przelot. Pozdrawiam i dzięki z góry? :zly:
PostNapisane: 29 października 2009, 20:00
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
poczytaj o kole dwumasowym, porownaj objawy.moze to to
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 29 października 2009, 20:03
Moje BMW: przeróżnie
albo sprawdz jeszcze raz poszuki, lapy silnika i poduszki od skrzyni. Do tego zobacz wal czy tam jest wszystko ok.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 października 2009, 20:49
Kod silnika: M52b20
takie szarpanie przy ruszaniu mogą pochodzić też od sprzęgła
PostNapisane: 29 października 2009, 21:15
Moje BMW: e46 sedan
pozdrawiam dzięki... każde kolejne propozycje mile wdziane
PostNapisane: 29 października 2009, 21:20
Moje BMW: X5
mialem cos podobnego- przy ostrym ruszaniu, potem juz nawet przy normalnym- nagle byl huk i galka zmiany biegow ruszala sie mocno proporcjonalnie do predkosci- przy 50 nie dalo sie jej chwycic- bylo to lacze elastyczne miedzy wal a sprzeglo bodajrze- nie droga sprawa.
PostNapisane: 29 października 2009, 21:35
może glupie a moze warto sprawdzić. Jak na wolnych obrotach będzie ci sie erg przycinał i dawał za duzo spalin to samochód będzie tez sie dusił i moze potrzaskiwać.
 Tytuł: Re: drgania przy ruszaniu
PostNapisane: 29 października 2009, 22:20
Sprawdż łącznik gumowy wał-skrzynia ,tłumik drgań na tylnim moście oraz zawieszenie mostu, jest on mocowany na gumowej tulejce. jak sparciałe to wymień.
rob186
PostNapisane: 30 października 2009, 21:43
dwumas, podpora wału albo i poduszki pod silnik :0
chyba więcej nie da się wymyśleć. jeżdżę tak którys miesiąc :)
PostNapisane: 30 października 2009, 22:39
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
U mnie występuje podobny objaw,takiego delikatnego skokowego ruszania,ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku.Na ciepłym jest ok.Obstawiam coś ze sprzęgłem.
PostNapisane: 31 października 2009, 11:32
możesz mieć cos ze sprzęgłem.
podczas nagrzewania ciała stałe i ciecze :) zmieniają objętość.
może masz gdzieś minimalny luz na łożysku lub innym elemencie sprzęgla podczas pracy nagrzewa się i pasuje i pozostałymi podzespołami, ja mam odwrotnie
po nagrzaniu łożysko oporowe wariuje i szarpie jak ruszam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
