Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] Brzęczenie w silniku 530d
PostNapisane: 30 października 2009, 13:43
I witam ponownie. Uporałem się z jednym i następne trzeba naprawic. Silnik 3.0d w e39 98r. 184KM. Po odpaleniu samochodu nie ważne czy ciepły czy zimny na biegu jałowym bez obrotów słychać dzwonienie/brzęczenie. Z początku myślałem ze może się coś poluzowało i dzwoni. Sprawdziłem co mogłem (z względu na brak dojścia) i wszystko raczej sie trzyma. Na obrotach nie słychać. Przebieg 260 tyś i wiarygodny. Błagam tylko nie piszcie ze to łańcuch rozrządu :( moze jakaś rolka od paska jakiś napinacz. Miał ktoś taki przypadek ?? co o tym sądzicie ??
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:13
nikt nic nie wie ?? nikt sie nie spotkał z takim przypadkiem ?? :(
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:43
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
mysle ze na pewno nie jest to rozrzad. Wytrzymuje on w tym silniku grubo ponad pol mln.
U mnie brzeczy cos w okolicach 1000-1500rpm. Mechanik mowil mi ze to jaki tlumik elastyczny-taka harmonijka jakby. Sprawdz dokladnie ukald wydechowy.
Moje BMW: E39 530D
witam na takie pytanie ciezko odpowiedziec prawdopodobnie musisz podjechac na jakis warsztat bo bez osluchania prawdopodobnie nikt ci nie pomoze moze byc 1000 przyczyn pozdrawiam ;)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 22:02
To z tym rozrządem mnie pocieszyłeś Szamil :) a może ktoś zdejmował paski ?? w jaki sposób te napinacze zluzować moze pokręce rolkami i wtedy mi coś wyjdzie skad to sie bierze , bo strasznie wkurzające to jest a zwłaszcza przy gaszeniu podjeżdżam gdzie kolwiek gasze samochód i :wstyd:
a co do tłumika to łącznik elastyczny wymieniałem rok temu a raczej dwa a teraz jest na pewno w porządku
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:05
Mialem podobny problem i siwe wlosy na glowie zaczely mi sie pojawiac. U mnie takie bzyczenie pojawialo sie podczas ruszania i jak obroty wzrosly to ustepowalo. Sprawdzilem wszystko co tylko bylo do sprawdzenia i za kazdym razem jak bylem w ASO ( dwa razy w tym czasie) prosilem aby to sprawdzili lecz niestety bez rezultatow. W koncu okazalo sie ze jest to elastyczne polaczenie tlumnika wymienili mi to w bosch service w Gorlicach i jest OK. Tak jak opisales ten dzwiek to mozliwe ze bedzie to wlasnie to. Powodzenia
 Tytuł: Re: [E39] Brzęczenie w silniku 530d
PostNapisane: 24 maja 2012, 23:27
Witam wszystkich
Podłącze się pod temat. Mam od niedawna e39 3.0dA i jakby podobny problem i nikt nie wie o co chodzi, otóż podczas
przyspieszania (na każdym biegu) między 1600 a 1800 obr./min coś jakby brzęczy, wydobywa się to jakby spod deski rozdzielczej, czuć to nawet pod nogami pasażera na podłodze. Mam wymienione złącza elastyczne na wydechu i to ponoć
one były winne, 500pln poszło a problem pozostał :( dodam że problem nie występuje na postoju nawet jak się doda gazu.
Proszę o jakieś sugestie
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 21:36
Moje BMW: 530da///M
Odkopuje temat w celu zapytania. Może ktoś coś wie
Czy ktoś miał podobny problem z brzęczeniem podczas przyspieszania. Mam identycznie jak w poscie powyżej opisane, coś brzęczy tylko podczas przyspieszania tak jakby z prawej strony pod deską z podłogi pasażera. Łączniki wymienione, poduszki nowe. Pod maską rozbierałem wszystko na kawałki nie wyjmowałem tylko turbiny. Kolektor wydechowy suchy, rury do IC szczelne. Nie mam pomysłów co może tak brzęczeć, dodam że auto jezdzi normalnie tylko ten dźwięk :mur:
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 22:59
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Sprawdźcie parownik i nagrzewnice w podszybiu, miałem tak w 320d podczas przyśpieszania i w zakresie pewnych obrotów w rezonans wpadał parownik klimy
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:35
Moje BMW: 530da///M
U mnie problem z tym paskudnym brzęczeniem został rozwiązany, :hurra:
Okazało się że rurka klimatyzacji ta wychodząca z kompresora klimy w miejscu zaworu uderzała o nadkole, ponieważ cały silnik podczas jazdy kładzie się nieco na prawą stronę i ta rura wtedy dotyka nadkola.
Wystarczyło między nadkole a rurkę klimy włożyć kawałek gumy, wykorzystałem starą gume stabilizatora musiałem ją nieco zeszlifować i weszła tam w miare ładnie i teraz wreszcie cisza.
tak to wygląda
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 15:19
Kod silnika: m43
Garaż: własny
u mnie raz dzwonił silnik jak zostawiłem na kolektorze klucz 32mm o dziwo nie wpadł
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 18:41
Od jakiegoś czasu mam podobny problem. Brzęczenie pojawia sie tylko przy zimnym silniku i tylko podczas ruszania.
Już się bałem, że to łańcuch ale mnie trochę uspokoiliście :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
