Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E46] Jakie powinno być ładowanie w 325 ci benzyna
PostNapisane: 30 października 2009, 18:04
Mam jedno proste pytanie czy ktoś wie jakie powinno być ładowanie akumulatora w e46 325ci
Za info z góry dziękuje..
PostNapisane: 30 października 2009, 18:07
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Takie jak w każdym czyli lekko ponad 14V max ;)
A ile masz?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 30 października 2009, 19:32
tak około 14-14.5 volt.jeśli masz około 12-12.5v to może świadczyć o zużytych szczotkach alternatora
PostNapisane: 30 października 2009, 20:17
jeszcze nie wiem ale zaraz sprawdze juz 3 raz z rzędu laduje akumulator wiec mam gdzieś wyciek prądu albo brak ładowania :)
PostNapisane: 31 października 2009, 01:03
ładowanie 14.3 v wiec raczej oki
aku jak sie naladuje 3ma prąd swieci sie na zielono lampka natomiast jak wloże w auto po 2 dniach po nim dziwna sytuacja mysle ze coś z fury kradnie prąd ale nie wiem jak to zlokalizować??
ale dzieki za poprzednie info pozdrawiam!!
PostNapisane: 31 października 2009, 10:31
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A może masz padnięty aku i po prostu nie trzyma. Najlepiej jakbyś miał mozliwosc podstawienia innego aku albo elektryk moze ci sprawdzic czy jest jakis lewy pobór prądu.
BetaBoy
PostNapisane: 31 października 2009, 13:14
Moje BMW: E46 320d
Sam możesz to sprawdzic ile prądu ucieka w czasie postoju. wystarczy jak skąbinujesz miernik (multimetr).
zdejmij kleme z akumulatora najlepiej masową, wyłącz w aucie wszystkie odbiorniki prądu, ustaw miernik w trybie pomiaru natężenia prądu "A" przyłuż jedną końcówke miernika do zdjetej klemy a drugą do akumulatora i odczytaj wynik.
0,1A przyjmuje się za normalny pobór przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
0,8A rozładuje ci akumulator w ciągu 2,3 dni.
PostNapisane: 31 października 2009, 13:19
Moje BMW: przeróżnie
ja obstawiam ze aku padl...
te kropeczki tam, juz mi kilka razy udowodnily ze nie maja zadnego zwiazku z rzeczywistoscia...
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 31 października 2009, 18:58
Moje BMW: E-36
Przy pomiarze poboru prądu zamknij drzwi. Spotkałem się z tym, że jest większy przy otwartych. Jak okaże się, że bierze za dużo, to odłączaj kolejno bezpieczniki i sprawdzaj czy nadal jest zbyt duże natężenie pobieranego prądu. Jak spadnie, to już wiesz mniej więcej gdzie szukać, bo jeden bezpiecznik często odpowiada za więcej niż jeden odbiornik.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 22:12
Wielkie dzieki za wszystkie informacje mozliwe w sumie ze akumulator juz szrot ale z ciekawosci sprawdze pomiar tylko powiedzcie jeszcze ktora funkcje dokladnie wlaczyc na mierniku?? Bo u mnie nie ma samego "a" jest acv?? lub dcv??
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:49
wiec tak pisze co zaobserwowałem miernik topex ustawilem czerwoną wtyczke w polu 10 adc pokretlo nastawione na (10 a) czarna wtyczka na swoim miejscu jak zawsze odkrecilem kleme + od akumulatora czarną wtyczke dotknołem do klemy + a a czerwoną wtyczke do + na akumulatorze wynik jaki zobaczyłem to 0.36 auto bylo wylaczone zamkniete bagaznik mialem otwarty wiec palily sie swiatla ale wylaczylem je przed pomiarem na wlaczonych swiatelkach tylko w bagazniku wynik pomiaru 1.30
po ładowaniu aku.. na odlaczonych klemach mniej wiecej 6 godzin postoju auta na mrozie 0 stopni akumulator utrzymuje 12.75 v
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:24
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
jak masz fabryczny akuś to pewnie już jego koniec, mój z 99 roku padł jakieś pół roku temu
nie regulaminowy podpis
