Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] 320d, dziwne "grzechotanie" podczas przyspie
PostNapisane: 30 października 2009, 22:29
Moje BMW: e46 316i
NA poczatku ten dzwiek wystepowal sporadycznie i nie regularnie, powiedzmy raz na 3 dni. W chwili obecnej ten dzwiek "grzechotania" podczas przyspieszania jest za kazdym razem. Dzwiek ten sie zalacza dopiero jak zaczyna turbo dmuchac i nie jest on jakos przerazliwie glosny. Lecz zauwazalny dla kogos kto wie jak jego silnik pracoweal wczesniej :)
Obecnie jestem po usuniecia blaszek zawirowan z kolektora, moze to miec jakis wplyw? Czy moze sa tam jakies rolki od turbo w ktorych jakas nieszczesna tuleja sie wyjezdzila i stad ten dzwiek?
Moje auto to e46 320d 150KM
Przeczytalem rowniez post w ktorym napisano o podobnym problemie, okazalo sie ze jest to zawor DISA, czy w dislu tez cos takiego wystepuje??
PostNapisane: 1 listopada 2009, 23:03
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Taki dzwiek mogą wydawac konczace sie wtryski.....
PostNapisane: 2 listopada 2009, 14:15
Moje BMW: e46 316i
Chętnie bym nagrał ten dźwięk ale nie wiem czy nie jest za cichy, napewno spróbuje. Zauważyłemm, że ten dźwięk jest głośniejszy przy większym obciążeniu silnika...
Np.:
Wrzucam pierwszy bieg i paktycznie od razu zmieniam na drugi bieg tak że obroty są ok 1400, potem daję gaz do dechy i w momencie kiedy zaczyna się załączać turbina dochodzi ten dźwięk. Na wyższych biegach jest nieco głośniej. Metoda ta sama, wrzucam 4 bieg tak, że są obroty na ok 1400 i gaz do dechy - wtedy najbardziej hałasuje.
Znajomy mówił, że to mogą być zawory czyli zła praca hydrosztosów.
Pewniaka, żadnego jeszcze nie ma..., rozumiem że jeśli to jakiś wtryskiwacz to komputer powinien wyłapać błąd?
pozdrawiam
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:15
pozdrawiam
moga byc walniete wtryski ( zly kat lub leja ) i wtedy komp nic niepokarze
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:22
Z tymi 1400 obrotami to troszkę za wcześnie na but w podlodze - katujesz dwumasę i zapewne niedługo się okaże że ją zajechałeś.
E30 320iA 85r
E21 320 M20B20/4A1 79r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:04
Moje BMW: e46 316i
Artur to z tym "butem" to był przykład w moim przypadku jak uzyskać w najczystszej postaci ten dźwięk grzechotania :) Wtedy turbina zaczyna dopiero pracować ale jest jeszcze cicho. Przy 3k też jest ten dźwięk ale auto już za głośno pracuje żeby go tak swobodnie wyłapać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
