Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] Brak mocy po ściągnięciu wtrysków - 530d, M57
PostNapisane: 30 października 2009, 22:40
Witam serdecznie klubowiczów.
Jestem posiadaczem BMW E39 530d, Motor M57, 135 KW.
Zaczęło mi ciec spod wtrysków. Pojechałem do mechanika. Na moich oczach wyciągnął 6 wtrysków, przefrezował gniazda w głowicy, wyczyścił wtryski z zewnątrz, założył nowe uszczelnienia i zakręcił wtryski do głowicy.
Po odpaleniu auto chodzi normalnie na wolnych obrotach, nie kopci, nie dymi podczas jazdy, ale odczuwalny jest wyraźny spadek mocy.
Napotkał ktoś z Was taki problem, gdzie tkwi przyczyna? Słyszał ktoś coś o kodowaniu wtrysków???
Jan
Bring Mich Werkstatt
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 22:47 przez maly_jasiu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 października 2009, 22:42
Moje BMW: E39 530D
moze nie podpiol jakiegos podcisnienia od elektro zaworu ibedzie slabsza
PostNapisane: 30 października 2009, 22:51
Wszystko podpięte jak ma być, 3 razy sprawdzałem.
ale mechanik powiedział jedno. Jak ściągnie mi wtryski to na 90% straci moc i ze tak jest w bmw i ze nie ma pojecia czemu tak sie dzieje.
Podobna sytuacja jest np w golfie 1.9 TDi. (a tam jest jeden wtrysk sterujacy)
Mechanik powiedział, ze trzeba oddać wtryski do regeneracji. On nie robi regeneracji, wiec na kasie mu nie zależy żeby ze mnie zedrzeć. Poza tym znam go od wielu lat i gosciu jest naprawdę spoko.
 Tytuł: Re: Brak mocy po ściągnięciu wtrysków - 530d, M57
PostNapisane: 31 października 2009, 03:27
Jan
w tym silniku wtryskow sie niekoduje , spadek mocy moze bys spowodowany za grubymi uszczelnieniami wtryskow i zmiana wysokosci iglicy wtrysku , po jakims czasie powinno wrucic do normy
PostNapisane: 31 października 2009, 13:42
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
ja ściagałem kostki z wtrysków i nic nie trzeba było potem kodować
PostNapisane: 31 października 2009, 16:40
Witam Kolegów,
zadzwoniłem w 4 miejsca:
- Auto Chip Wrocław
- STNADO BMW Wrocław (Psary)
- BMW Service Wrocław
- BMW Service KAtowice.
Podałem oczywiście namiary (Nr silnika M57, moc 135 kW, nr wtrysków: 0445110 047). Każdy powiedział mi praktycznie to samo: Diagnoza silnika w granicach 250-350 pln + zakodowanie wtrysków ok 250, ale nie ma gwarancji ze po zakodowaniu wtrysków moc wróci.
Pojechałem więc do Mechanika, który wyciągał wtryski. Podłączyliśmy BMW do komputera- zero błędów w zakresie wtryskiwaczy (czyli cewki na wtryskach są raczej dobre), dawka podawanej ropy idealna. Przejechaliśmy się więc z komputerem, doładowanie turbiny OK, masa dostarczanego powietrza OK, nic nie dymi, nic nie stuka, auto chodzi na wolnych obrotach idealnie, ale nie ma mocy podczas jazdy!
Panowie, macie jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:23
Koledzy,
macie jakiś pomysł?
