Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] e46-przyciąganie drzwi do karoserii
PostNapisane: 31 października 2009, 18:15
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Mam problem z drzwiami w E46. O ile te po lewej stronie mają coś w rodzaju układu przyciągającego je gdy są w końcowej fazie zamykania tj. ok 10 cm od karoserii to para drzwi po prawej zamyka się "luźno". Powoduje to, że pasażerowie (po prawej) aby skutecznie je zamknąc muszą je dość mocno pchnąć. Podejrzewam, że prawe drzwi były w moim aucie zdejmowane (wymieniane) i nie wszystko trafiło na swoje miejsce.
Czy możeci doradzić jakie elementy są za to odpowiedzialne - za to przyciąganie?
Może jest ktoś w stanie wskazać je na rysunkach?
Rzadki3.
Rzadki3
PostNapisane: 31 października 2009, 19:10
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Myślę, że najprawdopodobniej auto ucierpiało kiedyś w wyniku wypadku, no i po prostu drzwi nie pasują do obrysu karoserii ;) raczej niewiele z tym samemu zrobisz. Nie wiem tez o co dokładnie chodzi ci z tym "układem przyciągającym", masz na myśli ogranicznik?
the answer is always coupe
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:29
Moje BMW: E46 320d
Mysle że masz walnięty stoper ( ogranicznik ) wymiana lub naprawa powinna pomóc chyba, że naprawdę masz źle spasowane drzwi lub jakąś część karoserii.
Zapoznaj się z tym wątkiem.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46067
PostNapisane: 1 listopada 2009, 16:14
sprawdz czy twoje drzwi odtwieraja sie na dwa razy czyli po odtwarciu połowy powinien byc wyczuwalny uskok jerzeli nie ma to jest spadniety ogranicznik lub ktos nie załorzył
