Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] Wentylator chłodnicy się nie wyłącza...
PostNapisane: 1 listopada 2009, 16:14
Wentylator działa non-stop po przekręceniu kluczyka, czy to ten słynny "jeż" ???
Ostatnio edytowano 5 listopada 2009, 13:53 przez Zaap, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: witam
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:03
jest to czujnik temperatury wody znajdujący sie na węzu z prawej strony na dole przychodzącym do chłodnicy
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:12
Czyli wstępnie można odrzucić termostat, przekaźnik wentylatora (ten na górze),elektroniczny sterownik wentylatora (ten znajdujący się na wiatraku od strony silnika) i czujnik ciśnienia klimatyzacji (znajdujący się w skraplaczu tym za prawym reflektorem)?
Dodam tylko, że temperatura pracy silnika jest w absolutnej normie (wskazówka trzyma pion) i wnętrze również nagrzewa się prawidłowo.
 Tytuł: witam
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:24
tak ... miałem ten problem w e46 przy odpaleniu cały czas chodził wentylator po wymianie czujnika tem. wszytko bylo ok .
PostNapisane: 2 listopada 2009, 22:18
A możesz opisać gdzie DOKŁADNIE znajduje się ten czujnik i ewentualnie co trzeba odkręcić, zdemontować żeby się do niego dostać (najlepiej foto)??? Bo ten czujnik na dole z prawej strony po wymontowaniu daje dokładnie ten sam rezultat (czyli wciąż działający wentylator)
Pozdr.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 13:22
Usterka naprawiona :hyhy: Przyczyną działającego non-stop po przekręceniu zapłonu wentylatora był: NIESPRAWNY CZUJNIK CIŚNIENIA KLIMATYZACJI ZNAJDUJĄCY SIĘ W OSUSZACZU. Jest on odpowiedzialny za włączanie wentylatora kiedy zaistnieje potrzeba wyrównania ciśnienia w układzie klimatyzacji lub wyłączenie sprężarki w przypadku braku czynnika chłodzącego.
Może ta informacja komuś się przyda na przyszłość :D
