Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] Migająca kontrolka chłodzenia
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:18
Dziś zaświeciła mi się kontrolka chłodzenia ... przynajmniej tak mi się wydaje. Na kilka minut gaśnie w trakcie jazdy i ponownie się świeci. Co to może znaczyć? Pomóżcie gdyż nie mogłem tego tematu znaleźć w archiwum. Chyba nie umiem dobrze korzystać z wyszukiwarki na forum :( Czy ktoś miał podobny problem z tą migającą kontrolką? Jeśli tak jak go rozwiązaliście? Idąc nieco do przodu (o ile chodzi o dolanie płynu chłodzącego): jaki stosujecie w Waszych E46 320D 150KM, bo mam auto od lutego tego roku i nie wiem co wcześniej było lane i kiedy był ten płyn w ogóle wymieniany...
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:51
masz zbyt niski poziom plynu , jezeli niewiesz co masz to dolej wody lub wymien caly plyn
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Nie do końca jest to spowodowane zbyt niskim poziomem płynu. Często bywa tak z powodu zapowietrzonego układu chłodzenia. Proponuję kupić płyn do układu chłodzenia najlepiej prestone - mieszalny jest z innymi płynami. Jeżeli po odkręceniu8 korka poziom płynu jest niski to dolej płynu aby się wyrównał jezeli zaś jest w porządku to należy odpowietrzyć układ chłodzenia. Miałem kiedyś podobną sytuację po wymianie płynu, okazało się że układ nie był do końca odpowietrzony. Po odpowietrzeniu weszło mi jeszcze około 1,5 litra płynu.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:01
Moje BMW: przeróżnie
Jesli sie okaze ze plyn jest ok, i caly uklad jest ok, to moze to byc szwankujacy czujnik, problem gdzies z polaczeniem lub masa...
W takie wilgotne i mrozne dni jak teraz, czesto wychodza jakies usterki elektryki/elektroniki :)
Garaż pełen wynalazków...
