Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [E39] Jaki jest poprawny stan płynu wspomagania
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:12
Jak w temacie.
Jaki stan płunu jest ok? Korek ma taki "pręt" wbudowany, lecz bez podziałki i nie wiem ile ewentualnie dolać..
Z góry dzięki za rady,
pzdr
letki
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:35
połowa podziałki = pręcika w tym wypadku
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:39
Jak dolewałem u siebie to miałem podziałkę. W Twoim przypadku wartością min jest lekko zanurzony pręt. Na Twoim miejscu zalałbym ponad połowę prętu... u mnie tak jest i wszystko gra. Pzdr.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:44
no to ładnie, cały pręt mam suchy :/
Jaki płyn jest najlepszy na dolewkę? (pewnie profilaktycznie zrobię wymianę, ale to jeszcze nie dziś )
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:15
Na korku jest napisane jaki należy lać olej do wspomagania. Ja mam "ATF OIL ONLY" i taki dolałem (LOTOS). Całość śmiga, aż miło. Pamiętaj, że pompa wspomagania bardzo nie lubi suchego, więc jak najszybciej uzupełnij ubytek płynu. Pzdr.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:19
ATF OIL ONLY to już wyczytałem. bardziej chodziło mi o producenta/markę..
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:27
a co za roznica jak tylko dolewka , wez najtanszy
PostNapisane: 3 listopada 2009, 13:00
Lotos, Mobil, Castrol, Statoil :P (nie ma większej różnicy). Ważne żeby miał specyfikację DEXRON II.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 13:05
dolałem, poszedł mobil.
mam nadzieję, że niepokojace zjawiska miną ;)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:51
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Marka dolewanego oleju dowolna. Wazne zeby tego samego koloru ( czerwony lub zielony).
 Tytuł: Re: [E39] Jaki jest poprawny stan płynu wspomagania
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:04
przy kreceniu kierownica w poblizu zbiorniczka plynu wspomagnia kierownicy slychac dziwny odglos (tyrkotanie) przy cieplym silniku dzwiek cichnie ale jak sie przysluchasz dalej go slychac. Co to moze byc?
