Teraz jest 26 października 2026, 22:00
 Tytuł: [E38] Gdzie znajduje sie czujnik swiatel cofania
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:17
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jak w temacie, gdzie znajduje sie czujnik wlaczenia swiatel wstecznych?Na komputerze wywala mi blad Ruckliht (czyli swiatla wstecznego). Sprawdzalem zarowki sa oka...pewnie to ten czujnik, no chyba ze jakis bezpiecznik. Gdzie tego szukac?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:27
Zwykle jest wkręcony w skrzynię biegów... poszukaj.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:30
Kod silnika: M54B25
No wlasnie ehmmm, nie widzialem go nigdzie...mam autoamata. Skrzynia byla kilka razy sciagana i zakladana, wiec pewnie bym przy okazji cos zauwazyl wystajacego ;)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:34
Moje BMW: e39 530d
wydaje mi się, że rucklicht prufen to nie tylko światło cofania, to ogólnie wszystkie światla tylne, wymieniałeś może ostatnio jakąś żarówkę z tyłu?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:35
Kod silnika: M54B25
Nie...nic nie ruszalem...hmmm a czy jak nie ma przednich halogenow to tylnie tez sie nie beda palic?Moze cos byc z tym??
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:39
Moje BMW: e39 530d
jak nie ma przednich przeciwmgielnych to tylne powinny się palić tak czy inaczej, w e34 nie miałem przednich a tylne normalnie działały
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:44
Kod silnika: M54B25
No wlasnie wiec...wydaje mi sie, ze cos z tym czujnikiem moze byc :/ no chyba, ze tak jak mowisz wszystkie zarowki trzeba przejrzec :| Ehmmm, w kazdym badz razie dalej nie wiem gdzie tego czujnika szukac :( ale dziekuje narazie koledzy :)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:03
Moje BMW: e39 530d
jak jedna żarówka jest inna to daje inną oporność i przez to komputer może wywalać błąd, żarówka działa ale ma złe parametry
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:19
Kod silnika: M54B25
No tak, ale wszystko bylo oka...teraz mi sie tak stalo :| Cholera :|
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Na komputerze tzn w samochodzie czy przez jakis program diagnostyczny?
Polecam sprawdzenie wszystkich zarowek z tylu wraz z oprawkami. Mialem taki przypadek i w E36 i w E38 gdzie trzeba bylo przeczyscic styki oprawek. Zarowki ze starosci tez moga miec inna opornosc i mimo, ze swieca to daja blad na komputerze.
A moze to zarowki przeciwmgielne tylne?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:27
Moje BMW: e39 530d
sprawdź jeszcze czy Ci się któraś nie poluzowała, ja ostatnio tak miałem właśnie, a jak nie to chyba rzeczywiście czujnik
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:08
Kod silnika: M54B25
Dokladnie na desce w samochodzie...ok, sprawdze wszystkie dokladnie...dzieki
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:03
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Przypomniala mi sie jeszcze jedna rzecz. Jezeli masz modul LCM (a pewnie masz) to sygnal wstecznego biegu nie jest czerpany z jakiegos czujnika tylko z komputera skrzyni, dalej leci do LCMu, a na koncu do zarowek. Takze, jezeli modul jest sprawny i na desce pojawia sie R przy wrzuceniu wstecznego to sygnal musi byc.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:36
Kod silnika: M54B25
Tak, R sie na desce pojawia...czyli kombinowac z zarowkami?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 09:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wez multimetr w rece i sprawdz czy jest napiecie na oprawkach. Jezeli nie ma to odpinasz kostke od lampy i sprawdzasz poszczegolne piny. Jezeli w kostce tez nie bedzie wstecznego to idziesz do modulu swiatel LCM i tam szukasz przyczyny.
Radze odrazu wszystkie zarowki sprawdzic, bo moze niekoniecznie to swiatlo wstecznego.
