Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E38] 740 iL - - - - WSPOMAGANIE - tragedia w limuzynie:)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:13
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
Witam , jest tak:) :
autko e38, 740 iL rok 1998, wspomaganie odmawiało posluszenstwa - chwilowo;
czyli podczas jazdy czulem ze na moment kierownica robila sie "cieżka"...po uplywie czasu ok. 2 tygodni zrobila sie " ciezka" juz na stale, ale po wyłaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu wspomaganie wracalo do normy i dzialalo poprawnie,
po kolejnych 2 tygodniach juz nawet po wylaczeniu silnika jest dramat, czyli kierownica nie jest wspomagana, czuje ze w 50% dziala to wspomaganie ale to nie jest to co mialem na poczatku , po zakupie auta co jest?
uwagi:
- pierwszy objaw byl taki ze jak wjechalem np. na bruk wraz z kontrolką ABS - wspomaganie przestalo dzialac
- plyn w zbiorniczku trzyma stan
- kolor plynu - czerwony
- jak krece na postoju , nic nie syczy nie brzęczy, tylko jest troszke ciezko ale nie mega ciezko:)
przepraszam za zbyt potoczne okreslenia sytuacji ale tak czasami jest najprosciej:) prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki.
pozdrawiam przemo
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pytanie jeszcze czy masz servotronic czy nie oraz czy masz nivo (samopoziomujace zawieszenie).
jezeli masz to najpierw wizyta na diagnozie komputerowej. jezeli nie masz bardzo mozliwe, ze pompa (serwo) wspomagania siada i bedzie trzeba wymienic.
Tak czy inaczej wybralbym sie na komputer w celu sprawdzenia ewentualnych bledow.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
