 Tytuł: [E46] wtryski-awaria
PostNapisane: 6 listopada 2009, 11:32
Moje BMW: 320d E90
Kod silnika: M47/T2
Czy e E46 320d 2002r po Faceliftingu trzeba wymieniać wszystkie wtryski przy awarii jeśli wskazywało awarię jednego. W serwisie polecono wymianę wszystkich lub ich regenerację.
S t r u n a
Ostatnio edytowano 6 listopada 2009, 11:35 przez zbyszekstruna, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:03
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie ma potrzeby wymiany wszystkich!!!
Na jakiej podstawie twierdzą że trzeba wszystkie ?
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 6 listopada 2009, 14:49
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Padł całkiem czy jeszcze chodzi ?
Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać a silnik jeszcze pracuje zalej do ON środek STP czarny do czyszczenia wtryskiwaczy.
Nie jeden pozytywnie się zdziwił :D
W tym ja ;)
A serwis.... Przy okazji pewnie jeszcze by wymienili turbinkę , pompę i coś tam jeszcze...
Najlepiej kompletami :D
Z drugiej strony tak wygląda profesjonalne podejście do tematu. Padł jeden wtrysk to jest duże prawdopodobieństwo że pozostałe nie są już w najlepszej kondycji i dlatego propozycja wymiany wszystkich i będziesz miał spokój w tym temacie... Ale wiadomo... KASA
Co nie oznacza że po wymianie tego jednego zaraz reszta się posypie. Trzeba by dokładnie sprawdzić w jakim stanie są pozostałe...
Ale najpierw jak wyżej STP
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 6 listopada 2009, 15:37
Moje BMW: 320d E90
Kod silnika: M47/T2
Serdecznie Wam dziękuję, już teraz wiem więcej bo dostałem nowe informacje, wymontowali te wtryski(to są jakieś comon reily - nie wiem czy tak się to pisze) i je sprawdzali 3 mają po 3cm a 1 aż 15 cm słupka paliwa podczas testu(nie wiem na czym on polega). Więc chyba wymienię wszystkie. Cena oczywiście po 1030zł sztuka lub używane po 500. Co doradzacie?
S t r u n a
PostNapisane: 6 listopada 2009, 16:34
Common rail to system wtrysku paliwa,a nie nazwa wtryskiwaczy, wymień jeden wpakujesz sie w koszty a mechanik jeszcze te twoje pozostałe opchnie po 400 za sztuke na alledrogo.
zbyszekstruna napisał(a):
3 mają po 3cm
niech jeszcze ci powiedzą jakie są dopuszczalne wartości bo to że nadmiar paliwa odpływa spowrotem do baku to normalka i te 3 cm to może prawidłowe wartości.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 16:45
Moje BMW: 320d E90
Kod silnika: M47/T2
Wielkie dzięki. Ja jestem mocny w innej branży więc dziękuję za odpisy. Pozdrawiam serdecznie i jakby coś z przepisów ruchu drogowego to służę pomocą. Narka
S t r u n a
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:17
Moje BMW: 330xd
Tego nowego wtrysku poszukaj sam a znajdziesz za około 700-800zł szt. max !!!
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:10
przy common rail w gruncia rzeczy niepowinno byc paliwa na przelewie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
