Teraz jest 26 października 2026, 23:50
 Tytuł: [e46] spadek mocy w gornym zakresie obrotow
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:54
Witam!
Probowalem cos znalezc na temat mojego problemu i jakos sie nie udalo.
A problem jest taki:
Powyzej 3000 obr/min silnik jakby sie mulil .
Moja 330i jest na sekwencyjnym gazie i dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na pb.
Dol i srodek obrotow - chodzi bardzo ladnie.... Caly czas rowno, nie szarpie. Obroty biegu jalowego rowniotkie. Generalnie wszystko jest ok. Vanos nie dzwoni.. Ale mam wrazenie, ze na 1 i 2 jest w miare wszystko ok, ale na 3,4,5 powyzej 3000 obr/min silnik jest jakby przymulony, tak jakby cos go powstrzymywalo czy nie dostawal paliwa... nie sadze by byla to pompa paliwa bo jest tak i na pb i na gazie. czy to moze byc wina vanosa? (ale jak mowilem - nie dzwoni i mam wrazenie ze na 1 i 2 dziala poprawnie)
czy ktos mial podobny problem?
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:56
jak na moje oko to sprzegło skoro z kazdym biegiem ciezej idzie zwlaszcza w górnych obrotach ;)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:01
a na moje oko padnięty przepływomierz- sprawdź jak będzie jechał na odpiętym i co pokazuje ekonomizer...
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [e46] spadek mocy w gornym zakresie obrotow
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:44
Moje BMW: e90 320d
Czy problem udał sie
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:50
Moje BMW: e90 320d
Czy problem udało sie rozwiązać? Mam identyczne obiawy w 320d, z tym, że mulić zaczyna przy 2500-2700. Najpierw myślałem, że moze filtry pozapychane (mam dopiero od miesiaca), nic z tego. Potem okazało sie, że łopatki w turbinie do wyregulowania, i rzeczywiscie po tym zabiegu mocy przybyło, ale nadal muli przy wspomnianych obrotach, najbardziej jednak na 3, 4 i 5 biegu. Wymieniłem turbine, mocy znowu przybyło, ale muł pozostał. Wygląda mi to na problem z dopływem powietrza, pompa paliwowa na pewno sprawna.
Pozdrowienia,
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:13
Moje BMW: E39 525i
levinson, problemem mogą być uszczelniacze vanosa. Ja też nie miałem typowych objawów (brzęczenie itp), ale po wymianie samochód odzyskał moc i wigor :D
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:05
Moje BMW: e90 320d
Mam diesla, a tu podobno uszczelniacze vanosa nie występują... Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówił, że ma klienta z identycznymi objawami w 320d i zaczynają nad tym myśleć, widać, że to nie jest zupełnie nietypowa usterka. Czekam zatem jeszcze, czy macie jakieś sugestie...
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:47
Moje BMW: e90 320d
Ok, przenoszę się na viewtopic.php?f=1&t=59577, tam o tym temacie mowa, więc nie będę dublował.
Pozdrowienia,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
