 Tytuł: [E46] 330d tajemnicze dzwięki
PostNapisane: 12 listopada 2009, 19:11
Moje BMW: E46 330d ful
Witam.Mam nieduży problem ale nie wiem o co chodzi. :zdziwko: J Po przekręceniu stacyjki słychać piknięcie,po kilku sekundach następne a za chwile jeszcze jeden sygnał.Sytuacja powtarza się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów z tym że przeważnie pika dwa razy.Wykluczam termometr zewnętrzny oraz limit speedometer .Jeżeli ktoś wie o co biega proszę o poradę :) Z góry dzięki za odpowiedz. :piwo:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
 Tytuł: Re: e 46 330d tajemnicze dzwięki
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:44
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W poprzedniej becie tak zachowywał się immobilizer jak go wyłączyłem i przechodził w tryb serwisowy. Z tym, że był to dokładany, niefebryczny.
A nic dodatkowo się nie zapala podczas tego dzwięku, albo jakieś inne spostrzeżenia ???
Od niedawna tak masz, po każdym odpaleniu ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 listopada 2009, 12:12
Nic się nie mruga i nie pali się żadna kontrolka.Teraz to jest jeden sygnał po przekręceniu stacyjki i jeden za kilka sekund. Tą beemke mam od ponad roku ale na te dzwięki zwróciłem uwagę gdzieś pół roku temu i nie jestem pewien czy były one od początku. Też myślę że morze być to związane z immobilizerem bo zakładałem dodatkowe zabezpieczenie. Dzięki , pozdro. Teraz idę na :piwo: ;)
 Tytuł: Re: [E46] 330d tajemnicze dzwięki
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:34
Odświeżam temat ponieważ dalej mam ten sygnał dzwiękowy i nie mogę znalezć odpowiedzi co on oznacza :zdziwko: `
Teraz jest to tylko jeden sygnał od razu po przekręceniu stacyjki a podczas jazdy już nie występuje.
Jeżeli ktoś z was wie co to za sygnał i co on oznacza to proszę o informację. Pozdrawiam. :cool:
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:54
Moje BMW: e46 330d touring '02
może masz ręczny delikatnie zaciągnięty?
PostNapisane: 22 lutego 2010, 22:12
Nieee na pewno to nie ręczny odpada :niepewny:
PostNapisane: 23 lutego 2010, 10:17
A czy ktoś jeszcze ma taki dzwięk po przekręceniu stacyjki ( taki sam jak przy niskiej temperaturze ) czy tylko u mnie tak jest ? :zdziwko:
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:15
u mnie jest tylko jedno piknięcie po włączeniu silnika gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej + 3,5
Nic wiecej nie pika
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 25 lutego 2010, 02:07
Nic wiecej nie pika
jak się chwilowo ociepli i potem znowu spadnie to również chyba zapika, ale nie jestem pewien gdyż w zime żadko korzystałem z buni
PostNapisane: 25 lutego 2010, 10:40
Jak się ociepli a potem spadnie temperatura do +3 stopni to pika i mruga temperatura na wyświetlaczu , to wiem i tak ma być. Dokładnie o taki sam dzwięk mi chodzi kiedy spada temperatura tylko u mnie taki sygnał zawsze słychać zaraz po przekręceniu stacyjki ( jak zimno to za chwilę pika temperatura ) nie ważne czy jest ciepło czy zimno aura nie ma znaczenia.
Wcześniej takie sygnały pojawiały się również w czasie jazdy po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jeden po drugim :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
