Teraz jest 22 sierpnia 2026, 07:45
 Tytuł: [e46]czy tylna szyba ma oprocz ogrzewania nawiew?
PostNapisane: 28 listopada 2009, 01:58
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam nie wiem jak u was ale u mnie pod szyba z tylu jest kratka tak jakby nawiew na tylna szybe czy to jest nawiew na szybe czy co?jesli tak to jak to sie uruchamnia?bo chyb anie przyciskiem od podgrzewania szyby ?
 Tytuł: Re: [e46]czy tylna szyba ma oprocz ogrzewania nawiew?
PostNapisane: 28 listopada 2009, 08:49
Kod silnika: M52TU
To nie jest nawiew.
Kratka zapewnia przepływ powietrza z kabiny do bagażnika.
Poprawia to cyrkulacje powietrza w kabinie.....
Powietrze z kabiny w czasie jazdy przepływa przez ta kratkę do bagażnika a z niego dalej na zewnątrz przez kratki/otwory wentylacyje ( w przypadku E30 w komorach po bokach bagażnika)
Auta z takimi kratkami przy tylnej szybie mają mniejszą tendencję do parowania w środku.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:52
jest e92 335 <>
to ja mam chyba te kratke zapchana bo jak tylko wsiade to cale szeby zaparowane :> wymiana filtru przeciwpylkowego nie pomogla musze klime wlaczyc zeby odparpwalo :cwaniak:
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:56
jest e92 335 <>
Bartosz_E30, dziekuje za wyczxerpujaca odpowiedz
