Teraz jest 26 października 2026, 23:15
 Tytuł: [E46] pęknięcie zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 14 listopada 2009, 14:03
witam! ostatnio pękł mi zbiorniczek wyrównawczy i wyciek caly plyn... zamontowalem nowy, odpowietrzylem i po przejechaniu sie znów pękł zbiorniczek... pokleilem go, zmienilem termostat i dalej to samo- korek tez zmienilem... wywala mi plyn przez pekniety zbiorniczek,temperature normalnie pokazuje tak jak powinno byc,
moze za duze cisnienie tam jest??
macie moze jakis pomysl co to moze byc??
uszczelka glowicy czy cos innego??
POMOCY :(
 Tytuł: Re: problem z E46 318i- pomocy
PostNapisane: 14 listopada 2009, 14:54
POMOCY :(
Poczytaj sobie na forum o objawach uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Jeżeli ich nie masz tzn że pewnie układ się gdzieś zapowietrza. Przez pęknięty zbiorniczek albo gdzie indziej.
PostNapisane: 14 listopada 2009, 17:51
witam sprawdz czy podczas dodawania gazu na postoju plyn wyplywa z zbiornika
