Teraz jest 26 października 2026, 23:15
 Tytuł: [Exx] Woda w oleju i nie wiem skad...
PostNapisane: 14 listopada 2009, 15:22
Moje BMW: e36 323
Witam, ostatnio wkradła mi sie gdzies mała nieszczelnosc slinik m52b25, pod korkiem mam pełno zółtego smaru i kropelek wody... Płynu z układu nie ubywa, a od jakiegos czasu silnik dziwnie syczy podczas pracy tak jakby gdzies powietrze wylatywało ale nie mam pojecia gdzie :( po wyłączeniu silnkia slychac po chwili jeszcze takie lekkie pierdniecie powietrza :hyhy:
 Tytuł: Re: Woda w oleju i nie wiem skad...
PostNapisane: 14 listopada 2009, 15:34
Kod silnika: M52b20
Kolego ten żółty nalot pod korkiem to efekt niedogrzania silnika i jeżdżenia na krótkich odcinkach
przejedż się gdzieś dalej i to zniknie
PostNapisane: 14 listopada 2009, 15:50
Moje BMW: E39 530D
potwierdzam zrob trase
PostNapisane: 14 listopada 2009, 16:07
Moje BMW: e36 323
moze i tak gdyz jezdze po odcinkach 9 - 13 kilometrowych ale wczesniej miałem is i tego nie było... No i zastanawia mnie to syczenie nie wiem czy było od zawsze, i poprostu myslałem ze ciągnie gdzies wilgoc z otoczenia
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:36
siem - mysle ze jest tak jak koledzy pisza - sprawdz jeszcze odpowietrzenie skrzyni korbowej -
-chociaz musze przyznac ze nie spotkalem podobnych objawow w mercedesie i wlasnie w bmw - prawie zawsze ma to ford i jakies japonce - sadze jednak ze nie jest to powod do niepokoju-pzdr
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:47
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Oprócz krotkich tras,możesz też mieć uszkodzony termostat i dodatkowe niedogrzanie silnika. Po ilu km jak ruszysz przy obecnej temp. wskazówka temp. osiąga pion?
Marek
 Tytuł: Re: [Exx] Woda w oleju i nie wiem skad...
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:51
tez
PostNapisane: 15 listopada 2009, 04:37
Moje BMW: e36 323
Termostat mysle ze jest dobry, a pion jest gdzies tak po... 5-7km tez zalezy od jazdy chociaz is na nowym termostacie grzał sie znacznie szybciej ale i silnik troszke mniejszy.
A cos takiego jak odpowietrzenie skrzyni korbowej to pierwsze słysze :P gdzie mam tego szukac?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 11:13
Moje BMW: E39 530iA Touring
Jest odma albo inaczej separator oleju ale nie sądze aby to była przyczyna syczenia
viewtopic.php?f=25&t=22699
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 15 listopada 2009, 11:42
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Rozważ wymianę oleju,nie wiem jakiego używasz? ja do pracy przejeżdżam jeszcze mniej bo tylko 8 km i nic takiego się nie tworzy.Wskazówka temp. w pionie po 5-7km to raczej w normie , u mnie po 4 km przy 60-80km/h jest pion. Weż po uwagę,że maż i krople wody oznaczają,że olej się rozwadnia i szybko traci swoje właściwości. Należy wymieniać wtedy olej częściej.
Marek
PostNapisane: 15 listopada 2009, 18:45
Moje BMW: e36 323
Tak sie składa ze na wczoraj miałem zaplanowaną wymaine oleju ;)
co do tego syczenia wydobywa sie gdzies z pod kolektora dolotowego, pierwsze wrazenie jest takie ze to wlasnie swist przepływajacego powietrza przez kolektor ale to raczej nie to :/ A tego majonezu przy korku było sporo no i kropelek wody tez ale na miarce i w samym oleju juz nie było nic.
Dzisiaj odkreciłem jeszcze wlew oleju zaraz po wygaszeniu auta i wyleciło powietrze wiec silbnik raczej szczelny?
