Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [e46] jak ustawić zegar?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 13:26
Kod silnika: 320D
witam, przeszukałem fora instrukcje i nieznalazłem odp więc piszę: Jak w bmw 3 e46 320d ustawić zegar?.... niema żadnego przycisku do zegara (osobnego)
Dołączam foto deski dla ułatwienia:
http://img689.imageshack.us/img689/585/15112009069.jpg
 Tytuł: Re: [e46] jak ustawić zegar?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 13:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Jak nie ma jak jest, własnie oznaczyłes te przyciski cyfrą 1 i 2. z tym ze jeden jest do kasowania kilometrów, nie chce strzelać bo nie pamietam który :) a drogi jest do ustawienia zegara, krecisz w lweo zegar idzie do tyłu, krecisz w prawo zgrar idzie do przodu,i wszystko. pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 15 listopada 2009, 13:48
Kod silnika: 320D
no nic wziąlem przekręciłem 2* ale mocniej niż wcześniej próbowałem ( trzeba użyć więcej siły a bałem się urwać) Wielkie dzięki !!
To jeszcze nawiasem spytam, zaraz po przekręceniu stacyjki pojawia się "Oilservice i np 800km" co to oznacza ?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:07
Moje BMW: E46 320d
To znaczy, że zostało 800 km do wymiany oleju.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:18
Moje BMW: e91,e39
Czy ten guzik trzeba wcisnac i w ktora strone krecic?
jacekmury1
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:29
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jesli chodzi ci o ustawienie zegarka to nic nie wciskasz tylko przekrecasz w prawo lub lewo pokretlo z prawej strony.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 17:06
W prawo krecisz to ustawiasz zegar do przodu, a w lewo to zegar do tyłu. Skan z instrukcji:
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:28
Moje BMW: e46 tour 320d kombi
Kod silnika: m47
witam
z tego co pamietam to trza zaplon ustawic w pozycji 1
(panowie nie wspomnieli)
pozdr
'jest tak przyjete, ze ostani gasi swiatlo' ks
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:30
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
dzieki chłopaki za podpowiec w kwesti zegar, ja tez mialem problem z ustawieniem zegara w e46 pozdrawiam
tomaszzebrowski
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 08:15
Kod silnika: M43TU
roadrunner napisał(a):
witam
pozdr
lol :) a co tu wspominac :) wiadomo ze musi byc zasilanie zeby wyswietlalo godzine :)
Chyba ze na wylaczonych chcesz ustawiac nie widzac co :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 09:36
Kod silnika: N42B18
dodam że ten na radiu (BMW) też ustawi się nam godzina jak ustawimy na zegarach
(na odpalonym silniku kręcić prawą ręką za prawą gałę na zegarach i nie bać się że urwiecie)
PostNapisane: 9 października 2012, 17:50
Moje BMW: e46 320 ALPINWEISS 3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1709216
muszę odświeżyć temat, bo mam problem z zegarem. Jak ustawie zegar to po jakimś czasie jak odpalam fure do jazdy mam zupełnie inną godzine, i znowu trzeba ustawiać zegar. Co jest przyczyną, czy moze ja źle to robie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
